YZ 426F Przekrecona zębatka wałka ssącego
Autor tematuTomson
- Motocykl: Yz426f
Witam wszystkich zainteresowanych mą tragedią :axe:
A oto co sie stalo po przejechaniu około 10 mth. Po generalnym remoncie. zaraz po zgaszeniu motoru kiedy to gaznik zostal wyregulowany po 2 min. ponownie zostal a raczej próbowano go odpalic kiedy wowczas okazalo sie ze nie ma kompresji sądziłem ze dekompresator sie zaciął ale niestety tak nie bylo .
Po rozebraniu zdjęciu glowicy okazalo sie ze zębatka wzgledem krzywek się obrocila mniej wiecej o 2.5 zęba (zaworow ssacych).
Po zdjeciu cylindra wyglądało wszystko dobrze ale za to 3 ssace i jeden wydechowy zawór okazał sie skrzywiony .
Czy w tym przypadku tlok sie nada do dalszego uzytku czy zmienic? gdzie tłok byl uzywany po mniej wicej 25mth .co mogło byc przyczyną przekrecenia sie krzywek ? Rozrząd sie nie przestawil patrzac po znakach. Pytanie co z tym fantem zrobić? ?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- Admin
- Motocykl: aktualnie brak
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 12 razy
Re: YZ 426F Przekrecona zębatka wałka ssącego
Pokaz jakies fotki (glowicy tez). Pewnie walek do wymiany i zawory. Tloka nie trzeba ruszac jesli nie dostal strzala.
Temat do poczytania dla Ciebie viewtopic.php?t=11634 oraz viewtopic.php?t=21341'
btw Te zębatki na walku są wprasowywane na gorąco. Jeśli raz się przekręci to już zawsze będzie się przestawiać.
zapytam ? głowicę składałeś sam ? czy ktoś ci to robił ? teraz po usterce raczej mało prawdopodobne co nie teges było - jednak przeanalizował bym stan "prowadnic" na szklankach i głowicy .Moim zdaniem coś ci złapało i to solidnie ze wałki się obróciły względem zębatek o ile nie były rozprasowywane .
Wspominasz o regulacji gaźnika przed awarią spojrzał bym też pod tym kątem czy ew temp nie narobiła gdzieś zamieszania musisz się pobawić w "małego detektywa "aby wyciągnąć słuszne wnioski z porażki na przyszłość .
Autor tematuTomson
- Motocykl: Yz426f
Uszczelniacze zaworowe i gniazda byly robione w zakladzie zajmujacym sie tym ogladalem glowice i wszystko ladnie chodzi i nie widac tam nic podejzanego.
Moxliwe ze jakis uszkodzony walek zalozylem albo przekrecony juz byl bo kupowalem glowice uzywana bo moja rozwalilo.
