Honda CRF 250R 2006r - Szum z głowicy
dangra992
Post autor: dangra992 » czw, 18 maja 2017, 22:14
Witam wszystkich. Szumi mi w głowicy, co to może być? Wyciągałem parę razy wałek rozrządu i sprawdzałem dokładnie łożyska na nim. Wydają się w porządku bo nie maja żadnego luzu ani nie chruboczą. Przeczytałem na forum podobny temat że to może być dźwięk z wałka wyrównoważającego (balansera), który się przenosi do góry. Również sprawdziłem, okazało się że wałek był lekko zużyty tak jak i łożysko igiełkowe. Po wymianie całego kompletu problem nie znikł- nadal szumi. Nie mam już pomysłu, czy mogą szumieć łożyska pomimo że nie maja żadnego luzu? Łańcuszek rozrządu jest ok, nie napięty za mocno ani za lekko. Luz zaworowy ok.
solaris
Admin
Admin
Motocykl: aktualnie brak
Re: Honda CRF 250R 2006r - Szum z głowicy
Post autor: solaris » czw, 18 maja 2017, 22:53
Metoda na słuch nie jest 100% pewna. Może być też tak, że ten dźwięk dobiega z korbowodu (łożysk itp) i przenosi się do góry. Popatrz też w filtr olej może coś wypatrzysz jakieś opiłki.
Obrazek
Lanrets
Motocykl: CRF 250 '06
Post autor: Lanrets » pt, 19 maja 2017, 00:45
Ten typ tak ma, że chodzi jak blender :)
dangra992
Post autor: dangra992 » pt, 19 maja 2017, 09:37
W filtrze nic nie ma, a łożyska wału i korbowodu są ok bo sprawdzałem przy rozpoławianiu. Jedyny problem widzę w tym wałku bo nic innego nie przychodzi mi do głowy. Tak czy siak spróbuje wymienić łożyska wałka ale pytanie jak się dobrać do łożyska przy zębatce? Podobno trzeba wyprasowywać ale czy nie będzie się poźniej sama zębatka podczas pracy przekręcać w zględem wałka?
arczon
Post autor: arczon » pt, 19 maja 2017, 14:54
łożyska szumią jak są suche... może masz jakiś problem ze smarowaniem góry? fajnie by było jak byś nagrał ten dźwięk porównam z moją :) bo jest tak jak kolega napisał, crf-ki chodzą trochę jak blender z kamieniami w środku ;)
dangra992
Post autor: dangra992 » pt, 19 maja 2017, 18:37
arczon pisze:łożyska szumią jak są suche... może masz jakiś problem ze smarowaniem góry? fajnie by było jak byś nagrał ten dźwięk porównam z moją :) bo jest tak jak kolega napisał, crf-ki chodzą trochę jak blender z kamieniami w środku ;)
https://youtu.be/dSwkxPzOWRo
robsztix
Motocykl: WR450F
Post autor: robsztix » pt, 19 maja 2017, 20:39
Tak jak piszą poperzednicy szumienie z góry silnika to dość częsta przypadłość crfek, znam taką, którą znajomy ujeżdża od kilku lat z tym szumieniem i poza wymianami eksploatacyjnymi nic się w niej nie dzieje. Pytanie, czy u Ciebie wcześniej było ok, czy po prostu kupiłeś takiego szumisia? :)
dangra992
Post autor: dangra992 » pt, 19 maja 2017, 21:17
Kupiłem szumisia :) Może i masz racje że szukam dziury w całym ale jak posłucham innch crf'ek to jakoś tak ładniej pyrkają :)
robsztix
Motocykl: WR450F
Post autor: robsztix » pt, 19 maja 2017, 21:47
Jeżeli stan łożysk wałka i łańcuszka nie budzi zastrzeżeń, a dół silnika sprawdziłeś jak należy, to daj sobie spokój, bo Twoja crfa nie jest jedynym szumisiem spośród crfek ;)
arczon
Post autor: arczon » pn, 22 maja 2017, 11:20
Na moje to chodzi ciszej niż moja :)
dangra992
Post autor: dangra992 » pn, 22 maja 2017, 14:31
Nagranie trochę nierzetelne bo mikrofon w telefonie walnięty, ale byłem dzisiaj u mechanika z wałkiem rozrządu i mówi na jego oko to na 98% łożyska są w porządku i żebym szukał przyczyny w ślizgach bądź w koszu sprzęgłowym. Ślizgi są ok a kosz niedługo będę zmieniać bo już się ząbki porobiły to zobaczymy co z tego wyniknie :) Ale generalnie dzięki że powiedzieliście ze crf to szumisie bo już powoli odpuszczam to całe dochodzenie :D
seba8121
Motocykl: RMZ 250 10'
Post autor: seba8121 » pn, 22 maja 2017, 22:40
Możesz zobaczyć czy po wciśnięciu klamki sprzęgła dźwięk trochę ustaje.
