Suzuki RMZ 250 '09 - ,,podciśnienie w silniku"  [ROZWIĄZANY]
andzej
Motocykl: RMZ 250
Post autor: andzej » śr, 17 maja 2017, 21:26
Witam,
po wywrotce na treningu zauważyłem że uszczelka pokrywy zaworów pękła i została wciągnięta przez łańcuszek rozrządu. Zmieniłem uszczelkę,olej, filtr oleju. Teraz podczas próby odpalenia słyszę wydobywające się powietrze z okolic pokrywy głowicy :shock: Czy ktoś się już z czymś takim spotkał i co jest powodem tej awarii ??
Sprawy techniczne :
- Odma drożna
- tłok,zawory, uszczelniacze zaworowe podkładki sprężyny zabezpiecznia zmienione 9 mth temu, uszczelki athena, klucz dynamometryczny obecny przy remoncie.
Ostatnio zmieniony pn, 22 maja 2017, 17:37 przez andzej, łącznie zmieniany 1 raz.
Online
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Status : Online
Re: Suzuki RMZ 250 '09 - ,,nadciśnienie w silniku"
Post autor: kris514 » czw, 18 maja 2017, 17:38
Stara uszczelka wydobyta cała czy jakiś fragment nieznaleziony?
www.pandamoto.pl
andzej
Motocykl: RMZ 250
Post autor: andzej » czw, 18 maja 2017, 17:44
Cała wydobyta, pokrywa zdjęta magneto zdjęte wszystko wyczyszczone.
robsztix
Motocykl: WR450F
Post autor: robsztix » czw, 18 maja 2017, 21:14
Może kawałek uszczelki dostał się w mechanizm autodekompresatora i zblokawało mechanizm w pozycji otwartej przez co słychać uciekające powietrze. Moto w ogóle odpala?
andzej
Motocykl: RMZ 250
Post autor: andzej » czw, 18 maja 2017, 22:16
Autodekompresator sprawny zaglądałem dziś ponownie, odma działa poprawnie przy zdjętej pokrywie zaworowej nie słychać tego bardziej ,,wciągania" powietrza. Motor pali od strzała zimny , reaguje na gaz, płyn chłodniczy w normie, olej świeży nie zmienił barwy na mleczną czy czarną, z rury wydechowej nie wyrzuca oleju nie puszcza nawet dymka, odmą olej nie ucieka a po założeniu uszczelki przy kopani słyszę to syczenie :shock:
robsztix
Motocykl: WR450F
Post autor: robsztix » pt, 19 maja 2017, 07:29
Hmmm a świeca dokręcona? Podkładka na niej cała?
wicherek666
Motocykl: CRF250R
Podziękował: 1 raz
Podziękowania: 1 raz
Post autor: wicherek666 » pt, 19 maja 2017, 09:15
Dość często słychać niepochlebne opinie nt. uszczelek pod głowicę od Athena. Może to właśnie generuje nieszczelność ?
andzej
Motocykl: RMZ 250
Post autor: andzej » pt, 19 maja 2017, 17:53
Świeca dokręcona, uszczelka pod głowicą cała - motor pali nie ma przedmuchów
robsztix
Motocykl: WR450F
Post autor: robsztix » pt, 19 maja 2017, 20:33
Według mnie to syczenie, nie może być niczym innym jak wydobywającą się kompresją. Sprawdź raz jeszcze szczelność zaworów, czy któryś nie jest podparty i czy zamki na pierścieniach ułożyłeś odpowiednio względem siebie.
andzej
Motocykl: RMZ 250
Re: Suzuki RMZ 250 '09 - ,,podciśnienie w silniku"
Post autor: andzej » pn, 22 maja 2017, 17:39
Zawory szczelne luzy zaworowe w normie zamki na tloku zgodnie z serwisówką . Po dłuższych oględzinach zauważyłem że powietrze do silnika jest zasysane a nie wypychane przez uszczelkę tak więc możliwe jest żeby powodem był uszkodzony uszczelniacz zaworowy ??
robsztix
Motocykl: WR450F
Post autor: robsztix » pn, 22 maja 2017, 19:24
Jeżeli to podciśnienie, to bardzo możliwe, nie ma niebieskiej chmurki po odpaleniu?
andzej
Motocykl: RMZ 250
Re: Suzuki RMZ 250 '09 - ,,podciśnienie w silniku"  [ROZWIĄZANY]
Post autor: andzej » ndz, 11 cze 2017, 13:28
Problem rozwiązany, problemem okazały się uszczelniacze zaworowe (Athena) które poddały sie po 9 godzinach jazdy :shock: , dziękuje bardzo za pomoc, Pozdrawiam.
Zablokowany
