gaźnik z crf 450r -> 250r  [ROZWIĄZANY]
dangra992
Post autor: dangra992 » wt, 9 maja 2017, 17:10
Witam,
Czy gaźnik z Hondy CRF 450r 03r nada się do CRF 250r 06r? Prawdopodobnie oba gaźniki mają tą samą śr. wew. czyli 40mm tylko pytanie czy przerzucenie wszystkich dysz z 250 do 450 nie spowoduje jakiegoś przymulenia bądź innych nieporządanych efektów? Robił ktoś kiedyś taką operację?
dzwonekcr250
Re: gaźnik z crf 450r -> 250r
Post autor: dzwonekcr250 » wt, 9 maja 2017, 17:26
Sprawdź rozmiary dysz, ale i tak mi się zdaje że powinno być ok. Ale to tylko moja opinia, ja się w takie rzeczy jeszcze nie bawiłem.
dangra992
Post autor: dangra992 » wt, 9 maja 2017, 17:41
według serwisówki dysze na bank inne ale nie wiem jako to będzie współgrało
Post autor: kris514 » wt, 9 maja 2017, 18:22
Skoro masz serwisówki to nie masz przypadkiem tam modelu gaźników? Jeśli są te same to musi to grać.
www.pandamoto.pl
solaris
Admin
Admin
Motocykl: aktualnie brak
Podziękowania: 12 razy
Post autor: solaris » wt, 9 maja 2017, 18:24
http://www.partzilla.com/parts/search/H ... parts.html
Wg. serwisówki nie pasuje. Wg diagramów pasuje. Ale czy moto będzie chodziło poprawnie? Nie wiem ale jest jakaś szansa, że tak (oczywiście po wymianie dysz) :)
Obrazek
Post autor: kris514 » wt, 9 maja 2017, 18:49
Solaris, nie wiem po czym Ty tam patrzysz ale mi to wygląda na dwa różne modele gaźnika.
www.pandamoto.pl
dangra992
Post autor: dangra992 » wt, 9 maja 2017, 19:01
kris514 pisze:Skoro masz serwisówki to nie masz przypadkiem tam modelu gaźników? Jeśli są te same to musi to grać.
modele gaźników znajdują się w katalogach i oba te typy maja inne oznaczenia m.in. ze wzgledu na różne pojemnośći i daty produkcji, jak by były te same to nie prosiłbym was o pomoc :)
solaris pisze:http://www.partzilla.com/parts/search/H ... parts.html
Wg. serwisówki nie pasuje. Wg diagramów pasuje. Ale czy moto będzie chodziło poprawnie? Nie wiem ale jest duza szansa, że tak (oczywiście po wymianie dysz) :)
Wyszperałem że z wyjątkiem dysz będzie to ok 60% to samo co w 250r ale nadal czekam na opinie pionierów w tej dziedzinie :D
solaris
Admin
Admin
Post autor: solaris » wt, 9 maja 2017, 20:09
kris514 pisze:Solaris, nie wiem po czym Ty tam patrzysz ale mi to wygląda na dwa różne modele gaźnika.
Popatrz na diagramy. Wiadomo jakaś różnica w budowie będzie ale zasada działania zostaje ta sama. Inne lata, inne pojemnośći i jakieś tam zmiany zrobili - jakie? nie wiem :)
Powiem tak szansa na poprawną pracę jest. Kiedyś sprzedałem gaźniki z CBR 900 do jakiegoś auta :)
Obrazek
dangra992
Re: gaźnik z crf 450r -> 250r  [ROZWIĄZANY]
Post autor: dangra992 » pt, 12 maja 2017, 21:37
No i bajlando, przeszczep przyjęty :) Gaźnik po przerzuceniu dysz i innych pierdół od 250 śmiga jak trzeba, pozostaje aby jeszcze go dostroić bo troszkę ma za ubogo ale to kwestia regulacji.
