SUZUKI RM 125 1999 gaśnie po wrzuceniu 1 na zimnym silniku
diukee08
Post autor: diukee08 » ndz, 7 maja 2017, 17:57
Witam wszystkich ponownie, od kilku dni przeszukuje fora aby znaleźć odpowiedź na powyższe pytanie.. z marnym skutkiem gdyż to na pewno nie jest czujnik stópki :D
Więc do rzeczy, moja rmka gaśnie po wrzuceniu 1... Próbowałem regulować linkę sprzęgła.. z marnym skutkiem.
Problem rozwiązuje dodanie gazu podczas wrzucania biegu... Dodam iż nie idzie go odpalić na biegu.. tylko na luzie :/ gdy się dobrze rozgrzeje problem znika.. co nasuwa na myśl "problem z olejem?"...
Do skrzyni zalalem MOTUL SAE 10W40.. (takie oznaczenia widnieją w manuału... ;P co wy na to?
Oraz dodatkowe pytanie, na naszym forum jest temat plującego olejem kdx'a.. jego zdjęcia są bardzo podobne do mojej ramki po jeździe.. a leje do mieszanki MOTUL 800 offroad 2t... W proporcjach ok 1:30..
O co chodzi!?
(motocykl jest na dotarciu, jeżeli ma to jakieś znaczenie) :)
Z góry dziękuję za odpowiedzi!
Seba7
Motocykl: KTM SX 250
Re: SUZUKI RM 125 1999 gaśnie po wrzuceniu 1 na zimnym silniku
Post autor: Seba7 » ndz, 7 maja 2017, 18:18
Masz zużyte sprzęgło, olej może minimalizować zużycie sprzęgła, szczególnie jak jest rozgrzany.
2T lubi opluć olejem.
KTM SX 250 01r.
dzwonekcr250
Motocykl: Yamaha YZ 250 2005r.
Post autor: dzwonekcr250 » ndz, 7 maja 2017, 19:37
wymień tarczki sprzęgłowe i olej
Jefrey_
Motocykl: Cr250
Podziękowania: 2 razy
Post autor: Jefrey_ » ndz, 7 maja 2017, 23:10
dzwonekcr250 pisze:wymień tarczki sprzęgłowe i olej
Przemiez tez sprężyny i sprawdź czy nie masz wyrobionego kosza.
dzwonekcr250
Post autor: dzwonekcr250 » ndz, 7 maja 2017, 23:38
Sprężyny zazwyczaj się wymienia z tarczkami tak samo jak z zaworami wymienia się od razu że sprężynami. Ale wracając do tematu to zdaje mi się że to po prostu lekko spalone sprzęgło, ewentualnie mógł by zobaczyć czy nie ma zbyt luźnej klamki chodzi mi o linkę sprzęgła, nie raz spotykałem się z takimi przypadkami. Ale też nie odkręcaj śrubki regulacyjnej zbyt bardzo bo spalisz całkiem sprzęgło na pierwszym wyjeździe.
seba8121
Motocykl: RMZ 250 10'
Styl jazdy: Cross Country
Post autor: seba8121 » pn, 8 maja 2017, 09:44
Na klamce ma być minimalny luz. Mnie kiedyś motul kleił tarczki co dawało taki efekt. Ale u Ciebie raczej bez rozbiórki sprzęgła się nie obejdobejdzie.
dzwonekcr250
Post autor: dzwonekcr250 » pn, 8 maja 2017, 09:57
Wiadomo ze ma być luz, ale czy nie zbyt duży że do połowy klamka lata
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Post autor: kris514 » pn, 8 maja 2017, 17:17
Pewnie twój kosz ma rowki i o to całe to zamieszanie.
Z olejami wygląda sprawa tak(na podstawie sx200):
Motul transoil- motocykl słabo wysprzęgla,
Fuchs silicolene (czy jakoś tak)- sprzęgło się lekko ślizga ale nie czuć różnicy między luzem a trzymaniem na sprzęgle,
Castrol Racing 4t 10w50 - coś pomiędzy tymi olejami.
www.pandamoto.pl
mejku
Motocykl: RMZ 250
Post autor: mejku » pn, 8 maja 2017, 17:26
Miałem taki sam problem w CR i YZ. Nie wiem jak z odpalaniem na biegu, ale po wrzuceniu 1 szarpał do przodu i gasł, trzeba było dodać więcej gazu. W obu przypadkach miałem sklejone tarczki sprzęgła.
CR125 97'>YZ125 11'>RMZ250 13'>SE-R250 15'
