Rozrzad husqvarna te 410
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Re: Rozrzad husqvarna te 410
jeśli to jest ten rok o którym mówisz to masz tutaj:
http://docs.wavenetworks.us/manuals//19 ... Repair.pdf
264 strona. Śrubki od koła mają być w pionie a ślad od strony dolotu na płaszczyźnie z głowicą.
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
Autor tematuMarcinbol1
Jeśli masz trzy znaki to jak możesz ustawić to w dwóch pozycjach?
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
No moge znak na magnacie ok kropka z prawej ok i w tej pozycji załóżmy krzywki sa na dole jak odkręcę zębatkę czyli te 2 śrubki i okrece wałek o 180 stopni czyli krzywki do gury i tez bedzie pasować a nie wiem jak było bo dostałem moto w częściach i z tego moje pytanie na dole czy do góry ale jeśli dobrze rozumiem to nie ma różnicy ale dobrze myśle
Jest różnica i to duża. Pooglądaj zdjęcia w tej serwisowce powinno gdzieś to być.
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
I zdjęcia na 53 stronie, ten wypust z wałka rozrządu ma być na otworze z zębatki, czyli tak jak na poprzedniej stronie na zdjęciu to ma wyglądać.
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
To jest serwisowka z 95r ustawienie śrub mocowania zębatki nie jest w pionie tylko w poziomie to jak ma byc w końcu ustawione ?
Ok rozumiem o co ci chodzi chodzi ci o ten balans bo hyba to sie tak nazywa
