Urywające się świece. Pomocy! [ROZWIĄZANY]
Autor tematugenius123
Re: Urywające się świece. Pomocy!
Świecę kupię taka jak pisał kris, olej do mieszanki leje castrol full syn... Prawie 200 ml na 5 l na dotarcie to dobrze? Fajkę przelozylem po tym jak się stało 1 raz od DT 125, przewód wymienię teraz. Nicasil jest na selekcji A drugi tłok na nim cylinder athena nowy był wraz z głowica. Sprawdzę jutro ten gaźnik duszę i iglice. Dam zdjęcie co mi zrobiło z 1 tłokiem jak się to urwało
- Motocykl: KTM SX 250
Lejesz olej silnikowy do mieszanki?
Kup sobie Castrol Power 1 Racing 2T: http://www.olejesamochodowe.com.pl/imag ... /180_1.jpg
KTM SX 250 01r.
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Stary tłok wygląda jak po spotkaniu z głowicą, co podsuwa takie opcje:
Luz na korbie
Luz na łożysku pod tłokiem
Za cienka uszczelka pod cylindrem
Rozumiem że nikt nie planował głowicy więc to wykluczam
Jakby co to mam yz z 2006r i mogę sprawdzić to co byś chciał.
Luz na korbie
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
Ten tłok tak wygląda bo pierwszym razem jak się to stało to tej blaszki nie wypluł że tak powiem tylko była w środku i sklepało w jednym miejscu tłok że pierścionek nie dało się ruszyć a ta blaszka to tak sklepało że miała może z 0.5 mm. Kris jutro zobaczę ten gaźnik napisze ci co i jak jest w nim ustawione a wy mi powiecie. Jutro zmienię uszczelke na grubsza. Jutro będę pisał co z tym gaźnikiem
I jakim cudem tak ładnie na okrągło wyklepalo tłok?
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
- Podziękował: 3 razy
Jak mozesz to zrób też fotkę na komorę spalania w głowicy a jesli nie jest odkręcona od cylindra to przez cylinder.
Spoko właśnie biorę się za rozkrecnie tego, ale chyba już podejrzewam co jest grane kumpel powiedział mi co zna tego gościa co od niego kupiłem motor, powiedział że do cylindrów athena daje się grubsze uszczelki pod cylinder dedykowane do cylindrów właśnie athena nie wiem czy to prawda ale tak powiedział.
Wow, wow, mówiłem to na samym początku...
Czekam na rozwój sytuacji.
KTM SX 250 01r.
