Honda cr 250 Nie odpala [ROZWIĄZANY]
Autor tematuKamil52494
- Motocykl: Honda cr 250 96
Re: Honda cr 250 Nie odpala
ile ma mieć bar na cylindrze cr 250 do poprawnego działania ? jutro będe miał manometr i będe mierzył ile wybije
jak narazie to radzą zeby silnik rwać a nie mam aktualnie czasu bo pracują, jutro będe miał nową świece i będe czyścił gaźnik, będe też miał manometr do mierzenia kompresji i chce mniej więcej wiedzieć ile powinna mić do sprawnej pracy silnika...
Bo nie sprawdzisz stanu tłoka ani cylindra nie rozbierając silnika, a mierzenie miernikiem nic ci nie da bo zalejesz więcej oleju i już ciśnienie będzie większe
rozumiem ale pierw chce sprawdzić z zewnątrz może cos jest nie tak jak nic nie znajde to rozbiore silnik mam pytanie bo tam jest zawór wydechowy na jakiej zasadzie on działa itd ? wiem że jest tam dekielek ale jak to rozłączyć z dołem ?
Więc tak świeca zmieniona , gaznik wyczyszczony i nic ;/ cewka raczej ok bo iskra by konia zabiła ;x nie ma co sie łudzić wyjmuje jutro silnik z ramy ... i ogólnie teraz moge ją kopać bosa nogą a wczesniej buty letnie to rozwalała przy kopaniu ;/
- Motocykl: KTM SX 250
No to nie masz kompresji. Nie musisz wyjmować silnika z ramy. Odkręć top end i posprawdzaj co i jak. Zobacz w jakim stanie tłok, nicasil/tuleja, czy korba nie ma luzów. Jak będziesz składał to kup dobre uszczelki, bo później będziesz żałował.
KTM SX 250 01r.
Rozebrałem cr w 70% tzn plastki chłodnice i cały osprzęt tylko sróby odkręcić i schodzi góra i mam takie pytanie odkręciłem dekielek od zaworu wydechowego i jest zawalony cały ten mechanizm czarną mazią i do tego w tym dekielku jest jak by zmieszany piasek czy co z olejem i drugie pytanie mechanizm ruszając ręką łądnie pracuje nie zacina itd ale jak kopnikiem kopie to wgl sie nie rusza tak ma być czy cos nie tak ?
Miałem wyciągać silnik z ramy ale zapomniałem że wahacz na silniku siedzi i jednak cała operacja robiona w moto
Znalazłem filmik na yt tak samo pracuje umnie cały ten mechanizm chyba jest coś nie tak bo ta jedna część mi wgl sie nie rusza jak na tym filmiku
https://www.youtube.com/watch?v=fqq0cKx_Rbs
a na tym filmiku już działa
https://www.youtube.com/watch?v=RfCSgRjfEYU
czym to może być spowodowane ?
- Motocykl: Honda CR250R 2002
- Podziękował: 1 raz
Po pierwsze nie piszemy sami sobie postu pod swoim postem, tylko edytujemy poprzedni. Wczoraj wieczorem jak przeglądałem ten wątek, byłem ciekaw jak pójdzie Ci z "tymi 4 śrubami", no i raczej stało się tak jak przeczuwałem. A więc tak, czarna maź z piachem jest to osad z układu wydechowego (nie spalona mieszanka) który w sumie też pełni rolę smarowania tego całego mechanizmu, ale też po wielu mth wymaga czyszczenia, to wszystko wzięło się i oblepiło Ci cały mechanizm "URUCHAMIAJĄCY" zawór wydechowy. Jeżeli jest tak zawalony zawór, to strach pomyśleć jak wygląda reszta silnika. Co do samej pracy zaworu wydechowego, to nie będzie on reagował na ruchy kickstarerem, bo działa on (otwiera się) dopiero przy wyższych obrotach (pewnie czułeś to w czasie jazdy, coś jak turbo). Według mnie to powinieneś rozebrać cały ten silnik i go dobrze wyczyścić, tzn niech zrobi to ktoś kto się na tym zna, dopiero wtedy poskładać wszystko do kupy usuwając usterkę z powodu której go rozebrałeś. Szkoda byłoby Twojej pracy żebyś po miesiącu od złożenia motocykla pisał post "nie ma mocy nie wkręca się na obroty" przez uszkodzony mechanizm zaworu wydechowego. Do czyszczenia samego cylindra z tego "szlamu" polecam "BREAK CLEANER" preparat w spreju do czyszczenia tarcz i reszty układu hamulcowego.
czyli rozumiem że machanizm mi działa poprawnie jezeli to sie nie zacina a ni nic a ten wałeczek dopiero zaczyna obracać tym jak dostanie obrotów tak ? czyli nie jest spowodowane zaworem że niechce palić, i tak rozbiore silnik dalej i tak nawet żeby wyczyścić tylko zawór i zweryfikować stan ale raczej zmienie odrazu tłoka bo miałem plany dopiero początek czerwca ale cóż ;x
Edit góra zdjęta, cylinder uszczerbiony nad i pod oknem wydechowym tłok zatarty bo pierśceń strzelił... tłok i korba miała być wosnera okazło sie że korba hot rods a tłok no name ... korba góra dół nie ma luzu na boki troche lata tak ma byc ?
