Honda cr 250 Nie odpala [ROZWIĄZANY]
- Motocykl: Cr250
- Podziękował: 1 raz
- Podziękowania: 2 razy
Re: Honda cr 250 Nie odpala
Wrzuć fotkę tego cylka, trochę tam balaganu możesz mieć, luz na boki maly może być. Ja bym rozbieral caly silnik, pewno swoje już przeżył, odlamki mogły pójść do skrzyni korbowej. W cr o uszkodzenia blach nie trudno, chyba ze masz zamiennik. Jak teraz zrobisz szlif i wsadzisz tloka, to jal w połowie sezonu skończy się korba to tlok też może skończyć się razem z nią... wybór należy do Ciebie.
- Motocykl: KTM SX 250
Jeżeli mechanizm nie jest zapieczony i da się nim ruszać to w swojej mechanicznej postaci działa.
Zawór uruchamia się przy odpowiednim RPM, konkret uzależniony od konkretnego moto i jego specyfikacji. Domyślnie jest to chyba 5000 RPM.
"czyli nie jest spowodowane zaworem że niechce palić" - Nie, zawór nie ma nic do gadania do określonych obrotów.
Ty masz silnik rozwalony i chcesz żeby ci motocykl działał? :O
Wewnątrz nicasil/tuleja do zaopiekowania się, tłok nowy, a korbę to ty dobrze lepiej sprawdź, czy nie ma góra-dół luzu, porządnie to złap i sprawdź, bo potem kasa za tłoczek i nicasil w błoto. Na boki ma być delikatny luz, DELIKATNY. Uwierz mi, że jak do ręki weźmiesz świeżo przekłuty korbowód to z pewnością stwierdzisz, że i ty masz za duży luz aktualnie w swoim silniku
Szykuj z 3k zł
Szykuj z 3k zł
KTM SX 250 01r.
Autor tematuKamil52494
- Motocykl: Honda cr 250 96
raczej chyba nic nie wpadło do skrzyni korbowej bo pierścień został na tłoku zapieczony jedynie na cylindrze jest uszczerbek niskasilu a dołu moim zdaniem nie ma sensu rozbierać bo jakies 2 mth temu zmieniałem sprzęgło i sprawdzałem łożyska itd a i mam juz cylinder od kolegi z selekcją b i tłokiem po 15 mth z 400 zł
Ja stwierdzam że jest to robota na sztuke żeby było i jeździło :/ jak robić to wszystko i dobrze bo pewnie w ciągu miesiąca znowu będzie nowy temat.. na jakiej podstawie twierdzisz że nie ma sensu dołu rozbierać? Jak sprawdziłeś łożyska skrzyni i wału?
więc tak byłem u mechanika, mechanik stwierdził że cylinder jest ok, żebym tylko przytarł drobnym papierkiem tą wyrwe i powiedział że spokojnie jeszcze sezon obleci, co wy na to ? https://zapodaj.net/c24375645f502.jpg.html
- Admin
- Motocykl: aktualnie brak
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 12 razy
Trzeba stworzyć jakiś dział na forum 'Najlepsze cytaty mechaników'mechanik stwierdził że cylinder jest ok, żebym tylko przytarł drobnym papierkiem tą wyrwe
Hhahahahahaah, papierkiem przytarł xDDD
Nie idź więcej do tego mechanika, nie idź...
BTW. Współczuję temu moto :/
KTM SX 250 01r.
wiem robił mi wczesniej moto i zawiozłem mu pokazać ;d to powiedział że gorsze papierkem szlifował xD mój idzie na tuleje
więc tak deczja zapadła taka, rozpoławiam silnik, wymiana wszystkich łożysk, nowa korba ( moja ma juz troche luz i zauważyłem przebarwienie na niebiesko na dole korby ) tulejowanie, tłok wossner
Mam pytanie jaką korbe dać tanią a dobrą aktualnie mam Hot rods
- Motocykl: Cr250
Mogę dać Ci namiar na sklep w Jaworzu, gość ma super ceny ( korba wossner 350zl) łożyska na wal ntn kupilem w skladzie lozysk za niecale 100zl. Więc jak pokombinujesz to az tak drogo nie wyjdzie. Tylko zmień mechanika! swoją drogą szkoda tego nicasilu!:/
cr będe sam robił mam pytanie jest sens kupować łożyska za 350 złna cały silnik czy lepiej podjechać i kupisz na sztuki w hurtowni ? bo troche drogo wychodz...
