Honda Cr 250 96r ślizga się sprzęgło
Kamil52494
Motocykl: Honda cr 250 96
Post autor: Kamil52494 » ndz, 19 mar 2017, 18:42
Witam w mojej cr po wymianie oleju zaczeło się slizgać sprzęgło olej wlany to motul transoil 10w40 do mokrego sprzęgła na karterze pisze 750 cm3 i tyle wlałem ale dodam że po odkręceniu śrubki przelewowej zaczą leciec juz przy 450 ml więc to może być przyczyna że dolałem do 750 ml oleju czy jak ?
solaris
Admin
Admin
Motocykl: aktualnie brak
Re: Honda Cr 250 96r ślizga się sprzęgło
Post autor: solaris » ndz, 19 mar 2017, 19:04
Prawdopodobnie czeka Cie wymiana tarcz. Są zużyte. Ew. mógłbyś spróbować wlać inny olej np. 75w90 ale to chyba nie ma sensu. Linki od sprzegła rozumiem nie napinałeś za mocno?
Obrazek
Kamil52494
Post autor: Kamil52494 » ndz, 19 mar 2017, 21:39
linka ma zostawiony luz a co nagle tak po wymianie oleju zaczeło sie ślizgać ? wczoraj jezdziłem nic nie odczułem żeby ślizgało po przyjeździe zmieniłem olej i dziś pojechaliśmy i zaczeło się ślizgać, a druga sprawa co z tym olejem ? na karterze pisze 750 cm3 i wlałem 750 ml ale odkręciłem też śrubkę przelewową i zaczą nią lecieć olej przy o koło 450-500 ml
Jefrey_
Motocykl: Cr250
Post autor: Jefrey_ » ndz, 19 mar 2017, 21:47
Po prostu się zużyly tarcze, przekladki albo sprężyny. Mi też zaczęło nagle slizgac, tyle że w moim przypadku byly to zużyte sprężyny. Tarcze i przekladki byly w limitach serwisowych (zuzycie 60%) za to sprężyny poniżej normy. Na allegro udalo mi się kupić zestaw tarcze, sprezyny oraz przekladki za 220zl więc spoko cena. Wymienilem komplet i smiga. Przelew zakrec i lej normalnie daną ilość i się nie przejmuj
cr 250 96r
Kamil52494
Post autor: Kamil52494 » ndz, 19 mar 2017, 21:52
ok dzięki teraz mam pytanie ile grubości mają nowe tarcze a ile muszą mieć min żeby wymienić to samo przekładki? a sprężyny jak sprawdzić czy są zużyte ?
oczywiście honda cr 250
solaris
Admin
Admin
Post autor: solaris » ndz, 19 mar 2017, 21:53
Polecam Ci zamówić tarcze i przekładki od kolegi amator z forum za dobrą kasę. Tj. pisałem możesz wlać np. olej 75w90 pewnie przestanie się ślizgać ale pamiętaj, że i tak masz zużyte sprzęgło.
Obrazek
Jefrey_
Motocykl: Cr250
Post autor: Jefrey_ » ndz, 19 mar 2017, 22:25
Wszystko mierzysz suwmiarka, najlepiej kup komplet jak pisze kolega wyzej. Szkoda uszczelek i roboty. długość sprezyn 45.7mm/limit = 44.7 tarcze 2.92-3.08mm limit 2.85mm/* z dirtrider. com. Serwisowke moge sprawdzić jutro.
cr 250 96r
Kamil52494
Post autor: Kamil52494 » czw, 23 mar 2017, 08:00
żeby nie zakładać nie potrzebnie następnego tematu ile L ma bak dokładnie w cr 250 z 96r ?
sylwu
Motocykl: lc4 400 sc
Post autor: sylwu » czw, 23 mar 2017, 10:48
kolego podstawa podstaw to serwisówka. ściągnij sobie taką do Twojego sprzęta, znajdziesz tam odpowiedzi na większość twoich pytań, badzo dużo rzeczy się możesz dowiedzieć.
solaris
Admin
Admin
Post autor: solaris » czw, 23 mar 2017, 12:09
Użytkujesz motocykl i nie wiesz ile L ma bak? ;-) Tankując go można się tego dowiedzieć szybciej niż na forum ;-)
Obrazek
Kamil52494
Post autor: Kamil52494 » ndz, 26 mar 2017, 22:49
no własnie zawsze mi zostaje cos na dnie i nie wiem ile dokładnie ma xD ale wczoraj mi brakło paliwa to sie dowiem tankując ja jeszcze raz o to sprzęgło bo ogólnie tydzień stała crka wczoraj jeszcze pojechałem na tym sprzęgle na wypad i ogólnie przestało sie ślizgać ale dopiero zaczeło się slizgać po o koło 1,5h jazdy
Kamil52494
Post autor: Kamil52494 » ndz, 26 mar 2017, 22:50
a i to ślizganie występuje tak bardziej na 4-5 biegu
