Brak sprzęgła po remoncie exc 250 2000 [ROZWIĄZANY]
Autor tematukotlet007
- Motocykl: TE300
Witam!
Mam problem, a mianowicie po kapitalnym remoncie silnika EXC cylinder łożyska skrzyni etc. wystąpił problem a wygląda tak że wystąpił u mnie całkowity brak sprzęgła . Dodam , że sprzęgło jest zupełnie nowe tarcze, przekładki sprężyny, Posiadam sprzęgło hydrauliczne z Brembo góra magura dół. Podczas remontu wymieniliśmy płyn w układzie sprzęgła na nowy. Jest odpowietrzony i ma założony nowy tłoczek w pompce gdyż na wcześniejszym pękł oring. Dodam, że motor pali i ma wszystkie biegi, jest także wszystko szczelne. Rozbierałem sprzęgło wraz z koszem 2 razy i nie mam zupełnie pojęcia w czym tkwi problem. Ma ktoś jakieś propozycje lub miał podobną sytuację?
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Re: Brak sprzęgła po remoncie exc 250 2000
Jaki płyn jest tam zalany? Płyn wlewany był przez odpowietrznik czy normalnie od góry? Po odkreceniu wysprzęglika tloczek chodzi?
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
- Motocykl: TE300
Zalany był płynem ipone mineralnym(czerwonym). Wlewany przez strzykawkę od dołu, później wypompowałem resztki powietrza przez wysprzęglik (tłoczkiem wyszło trochę zbiorniczkiem) i klasycznie dołem przez odpowietrznik. Tłoczek chodzi. Na koszu sprzęgłowym nie ma zębów. Klamka jest twarda i tarcze się rozchodzą normalnie. Całe sprzęgło EBC olej w skrzyni RockOil GRO.
Czy jest możliwość, że w silniku zostało coś źle złożone? Czy może w układzie są wciąż pęcherzyki powietrza?(Raczej wykonałem to solidnie ale każdemu może się zdarzyć błąd hehe)
Tarcze moczone w oleju przed założeniem?
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
- Motocykl: Cr250
- Podziękował: 1 raz
- Podziękowania: 2 razy
Kiedy robiłem sprzęgło w Cr (kosz zewn, tarcze , przekładki(moczone) i sprężyny) też mi nie wysprzęglało. Problem się rozwiązał jak popchałem motor i dopiero wbiłem bieg, po parunastu metrach śmigało elegancko.
- Motocykl: TE300
Generalnie ja jak chciałem sprawdzić czy działa już po moich zabiegach pchałem odpalony motor i wbijałem jedynkę aby nie gasić na siłe w miejscu jak coś. Potem przerzucałem pare biegów. Także u mnie chyba nie zadziałało.
Jak składałeś sprzęgło dałeś podkładkę między kosz zewnętrzny a wewnętrzny?
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
- Motocykl: 293 cm3 w 2T
Sprawdź czy kosz wewnętrzy może się niezalerznie i swobodnie kręcić względem kosza zewnętrznego na biegu jałowym, zdarza się czasem że podkładka między koszami nie ułoży się odpowiednio i oba kosze są do siebie dociśnięte poprzez podkładkę, takie rzeczy zdarzają się kiedy sprzęgło jest składane w pozycji pionowej,
- Motocykl: TE300
tak kosz chodzi, jutro rozbiorę jeszcze raz i dam znać jakie efekty.Mhelman pisze:czy jak zdejmiesz pokrywe sprzegla i wciskasz klamke to widzisz jak kosz chodzi czy nie ? tzn czy wstaje
