Yamaha yz250 f 2008 r przeskoczył rozrząd
Autor tematucolus997
Witam , posiadam yamahe yz 250 f 2008 r moim problemem jest to iż przeskoczył mi rozrząd i uszkodziło praktycznie wszystko tłok glowica itp ( mysle ze mojemu poprzednikowi tez przytrafiło sie to poniewaz w częsciach dostałem te same elementy co musialem kupic )
szukam teraz winnej rzeczy napinacz i łańcuszek jest ok według mechanika
jednym z obstawianych rzeczy które były temu winne sa kartery ponieważ w jednym własnie karterze okazało się ze jest wyłamany ślizg ktory kieruje olej do smoka ( brakujacego aluminium nie było w silnku takze to stało sie predzej i ktos tak założył )
teraz moje pytanie czy jest mozlwe by zatarł sie i przeskoczył przez to roozrząd ?
druga teoria to taka że rozrząd przeskoczył przez zjechaną zębatke na wale ; podsyłam zdj i prosze o ocenienie czy ta zębatka jest zjechana czy nadaje sie lub nadaje sie do kosza
- Załączniki
- wał 1.jpg (126.05 KiB) Przejrzano 3758 razy
- wał 2.jpg (162.6 KiB) Przejrzano 3758 razy
- wał 3.jpg (46.13 KiB) Przejrzano 3758 razy
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Re: Yamaha yz250 f 2008 r przeskoczył rozrząd
Mostki na głowicy nie poprzycierane i dociągane zawsze za pomocą klucza dynamometrycznego?
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
NIe mam pojęcia czy tak było predzej złożone niefart w tym ze stało sie po 3 dniach od zakupu
- Admin
- Motocykl: aktualnie brak
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 12 razy
Pokaż więcej zdjęć np. głowicy mostków zaworów. Zobaczymy.
Piszesz, że łańcuszek jest ok wg. mechanika. To rozumiem, że podczas generalnego remontu nie był wymieniany?
Zębatka wyglada normalnie, nawet gdyby byla bardziej wyj**ana to rozrzad i tak nie mial by prawa przeskoczyc bo łancuszek ejst napiety. Wniosek z tego taki ze prawdopodobnie lancuszek nie byl dobrze napiety i to popierdo**** Ci motorek. Sprawdz czy napinacz dobrze odbija jesli nie to go zmien. Druga moja teoria jest taka, jak to bywa z zakupem motocykli, kazdy jest po remoncie. Kupiles jakiegos zajechanca ubranego w nowe plastiki ze niby funkiel a gosc chcial sie wyzbyc bo wiedzial co sie kroi. Powiedz mi czy ktorys zawor jest ulamany ?
sorry troche mnie nie byłona forum poniewaz wyjazd wypadł .. wysylam zdj głowicy po przeskoczonym rozrządzie , glowice akurat kupilem juz na nową -używaną na allegro ale bez zaworów
- Załączniki
- głowica po przeskoku rozrządu
- głowica.jpg (36.92 KiB) Przejrzano 3673 razy
