Płytki zaworowe [ROZWIĄZANY]
Autor tematuMattkxf
Płytki zaworowe
Witam, krótko zwiezle i na temat kx250f 2013r. Poradzi ktoś jakie płytki zaworowe dobrac ? Na wydechu mam 0.15mm (wchodzi na ciasno szczelinomierz) a z serwisówki wynika 0.17-0.22mm . Ssace nie wchodzi mi na szczelinomierzu nawet 0.05 a ma byc 0.10mm do 0.15mm. Grubosc plytek na wydechu to 3mm i na drugim 2.98mm
Na ssacym grubosc : 2.53 oraz 2.69mm. Jakie grubosci dobrac własciwe trzymajac sie raczej górnej granicy ustawiania zaworow według serwisowki czyli Wydech 0.22mm Ssacy 0.15mm.
- Motocykl: Honda CR250R 2002
- Podziękował: 1 raz
Re: Płytki zaworowe [ROZWIĄZANY]
Odejmować chyba Cię w szkole nauczyli, to co za problem policzyć? Skoro wydech masz ciasne 0,15mm, a chcesz mieć coś w okolicy 0,22mm to trzeba wsadzić płytkę o 0,05mm cieńszą, albo nawet 0,10mm czyli musisz to odjąć od grubości tych płytek co teraz masz i wynik sam Ci wyjdzie.
Równanie (wydechowe):
3,00mm - 0,05mm = 2,95mm lub 3,00mm - 0,10mm = 2,90mm
2,98mm - 0,05mm = 2,93mm lub 2,98mm - 0,10mm = 2,88mm
Ze ssącymi masz już większy problem, bo masz je "podparte" skoro nawet 0,05mm szczelinomierz Ci nie wchodzi to musisz wsadzić cieńsze płytki na próbę, przykręcić mostek, obrócić wałem z dwa razy pełen cykl żeby płytka dobrze weszła na swoje miejsce i znowu zmierzyć jaki luz wyszedł Ci na ssących. Czyli spróbuj wsadzić np tam gdzie masz 2,53mm to wsadź 2,20mm, a tam gdzie masz 2,69mm wsadź 2,30mm i dopiero wtedy zmierz jaki luz Ci wyszedł, a jeżeli dalej nie wchodzi Ci 0,05mm to musisz znowu powtórzyć procedurę i wsadzić cieńsze płytki. Płytki są w rozmiarach od 1,20mm do 3,50mm każda następna od 1,20mm jest o 0,05mm grubsza, czyli 1,20 + 0,05 = 1,25 itd aż do 3,50. Zwracając na to uwagę w miejscu gdzie napisałem że masz włożyć 2,88mm (a takiego rozmiaru płytki nie ma) to wsadzasz tam płytkę 2,90mm. Aha, lepiej nie próbuj zmieniać grubości płytek metodą domową, bo wtedy je rozhartowujesz i co za tym idzie"robią się miękkie jak z plasteliny". Jeżeli masz jeszcze jakieś pytania to chętnie pomogę. Możesz pisać na PW.
Aha widzę że mój post z Twojego pierwszego tematu: "Kx250f 2013' dymi" okazał się trafny. Skąd ja to wiedziałem...
Autor tematuMattkxf
Re: Płytki zaworowe
Dzieki wielkie za odpowiedz kapik to moj pierwszy taki remont z tego typu maszyna takze wole pytać o wszystko dokładnosc mnie do tego zmusza, przy tej maszynie nie chcialbym pomyłek pozdrawiam !
