Głowica w 2t rm 125 co zrobić?
motoomaniacc
Post autor: motoomaniacc » wt, 3 sty 2017, 08:42
Mam problem z moją głowicą z rm125
Przyszła zima a więc czas remontów :mrgreen:
Proszę o pomoc w ocenie stanu głowicy
Co dalo by się z nią zrobić/zregenerować? :roll:
Tu link do zdj
https://zapodaj.net/f4f6b05db9eef.jpg.html
<a href=https://zapodaj.net/c299b57c5516f.jpg.h ... 465.jpg</a>
Podziękowania: 1 raz
Re: Głowica w 2t rm 125 co zrobić?
Post autor: Majster128 » śr, 4 sty 2017, 23:38
Mogę ją zregenerować wraz z planowaniem. Koszt ok 140 zł.
motoomaniacc
Post autor: motoomaniacc » pt, 6 sty 2017, 14:55
A co masz na myśli"regeneracja" co byś zrobił?
Czy samo planowanie nie wystarczy?
Mam też pytanie odnośnie cylindra
Tłok mam wossnera Sel. C bodajże 53,97, czy jest jeszcze D?
I co oznacza podany wymiar tłoka na karterze ?
Motocykl: KXF250
Podziękowania: 2 razy
Post autor: amator » pt, 13 sty 2017, 14:07
motoomaniacc pisze:A co masz na myśli"regeneracja" co byś zrobił?
Osobiście nie widzę co tam trzeba by było robić z tą głowicą ? wizualnie nadaje sie do dalszego uzytku czy może chodzi o to zaniżenie przy otworze wodnym w ksztalcie fasolki ? nie wiem napisz badziej obrazowo co jest z tą głowicą ?Nie napisałeś jaki jest rocznik tego motorka ale generalnie od 88 do 2010 są tłoki o wymiarze 53.98. Nie sugeruj sie jednak tym starym tłokiem ani firmą producenta . Trzeba obejrzeć , pomierzyć , cylinder określić powłokę i wtedy mozna dobrać tłok.
Na boku cylindra może być napis 124 jest to pojemność oraz w okolicy króćca ssania możesz mieć napis 54 stroke co oznacza skok tłoka .
Skupiłbym sie bardziej na korbowodzie bo coś musiało być powodem tych wgniotów/uszkodzen w komorze głowicy.
P.S motor chyba jeździ na jakiejs krótkiej świecy? :axe:
bodziokardasz
Motocykl: crf 250
Post autor: bodziokardasz » pt, 13 sty 2017, 17:12
Myślę ze chodzi tu o wygładzenie komory spalania, zadziory widoczne za zdjęciu mogą powodować miejscowe punkty samozapłonu, prowadzące do spalania detonacyjnego. trafna uwaga o zbyt krótkiej świecy.
Motocykl: KXF250
Post autor: amator » ndz, 15 sty 2017, 16:37
bodziokardasz pisze:Myślę ze chodzi tu o wygładzenie komory spalania, zadziory widoczne za zdjęciu mogą powodować miejscowe punkty samozapłonu, prowadzące do spalania detonacyjnego. trafna uwaga o zbyt krótkiej świecy.
Jesli miałoby być tak jak sugerujesz to element , który nie jest widoczny na tym zdjeciu chodzi o świecę jest w pewnym sensie w ksztalcie zadzioru (elektroda boczna) ma cienka jak szpilka bardzo nagrzewajaca sie elektrodę wewnętrzna , jest z innego materiału, ma najwieksza temperaturę w całym zestawie tłok-cylinder-głowica a jednak od samej swiecy bez iskry nie następuje spalanie detonacyjne Spalanie stukowe jest następstwem nie prawidłowego stopnia spręzania (za bardzo splanowana głowica), nie prawidłowej świecy, paliwa, wysokiej temperatury . Te zadziory w niczym nie przeszkodza w normalej eksploatacji silnika .Na zdjeciu pieknie widać efekt spalania mieszanki w silniku , od strony ssania chłodniej (jasniejsza barwa) od strony wydechu ciemniej- wyższa temperatura. To samo powinno być na denku tłoka . Tak ma być !
andrzej555
Motocykl: soon 250 4t
Post autor: andrzej555 » pn, 16 sty 2017, 07:24
To nie jest 2 miesięczny sprzęt głowica może mieć zadziory po innej przygodzie.
Ech,a byłem kiedyś generałem
4t is best/4t ist besser
motoomaniacc
Post autor: motoomaniacc » pt, 20 sty 2017, 23:37
1. Świece mam NGK Racing BR9EG (z tego co pamietam)
2. Moto to rm 125 2008
3. Co jeśli będzie że cylek po mierzeniu ma 53,99-54mm?
4 Zobaczcie jeszcze na cylek, czy to wgl nicasil(wsześniej miałem moto na tuleji..) te dziurki nie są wyczuwalne pod "palcem"
5. Głowice myśle że splanuje i powinno byc dobrze
6. @amator czyli praca przebiega dobrze? całe ssanie, spalanie itd?
7. Te dziury na głowicy i tłoku wydaje mi się że powstały od pękniętego zamka pierścienia, przedostał sie jakoś na góre i robił te dziury a gdy tłok już nabrał temp. to sie wtopił taki malusi bolec(nie mam jak zrobic teraz zdj może jtr mi sie uda to wstawie)
https://zapodaj.net/17f4c8980f472.jpg.html
https://zapodaj.net/1c174368be02a.jpg.html
https://zapodaj.net/206ab5dcf3464.jpg.html
https://zapodaj.net/ced23efcd864b.jpg.html
