CRF 250 2004r strzelanie z wydechu i szarpanie
krzysieki30
Post autor: krzysieki30 » wt, 20 gru 2016, 00:58
Witam, gdy odpaliłem moja crf po długiej walce (odpaliła tylko na ssaniu) po jego wyłaczeniu zaczeła mi gasnac i strzelac z wydechu, w jezdzie jest ok tylko na wyzszych obrotach ale nawet wtedy strzela i czasem go jak by zdławia i gasnie na moment, jak załacze ssanie to znowu ok. motor stał moze 2 godziny przedtem jezdzil normalnie, Ktos cos doradzi?
piotrgurski
Moderator
Moderator
Podziękowania: 3 razy
Re: CRF 250 2004r strzelanie z wydechu i szarpanie
Post autor: piotrgurski » wt, 20 gru 2016, 23:17
W swojej miałem dwa razy taki przypadek i dwa razy okazały się dwie różne rzeczy. W pierwszym pomogło tylko wymienienie świecy zapłonowej, natomiast w drugim przeszło samo jak na postoju odkręciłem chwile do odcinki. Z wydechów poszedł a raczej wystrzelił biały kurz (podobnie jak talk z wystrzelonych airbagów w samochodzie) i wszystko przeszło jak ręką odjął.
ADV/Adventure
krzysieki30
Post autor: krzysieki30 » śr, 21 gru 2016, 12:38
czy swieca, watpie bo na ssaniu jak nim ruszam gwałtownie na boki to przygasa
KaLi
Motocykl: sxf 250, TXT 300
Styl jazdy: Cross Country
Podziękowania: 6 razy
Post autor: KaLi » czw, 22 gru 2016, 23:01
Najpierw sprawdź podstawowe rzeczy. Można to pisać w nieskończoność : filtr powietrza, zawory, gaźnik, świeca.
360
FB: PatRyk
IG: pkali360
Serwis Motocykli:
MOTOFUN
796 280 122
Post autor: Majster128 » pt, 23 gru 2016, 02:06
Regulacja gaźnika.
krzysieki30
Post autor: krzysieki30 » pt, 27 sty 2017, 11:24
Jednak głowica pękła przy mostku
Post autor: Majster128 » pt, 27 sty 2017, 14:21
krzysieki30 pisze:Jednak głowica pękła przy mostku
Sama od siebie?
Jaka była przyczyna?
Pokaż foto.
Admin
Admin
Motocykl: aktualnie brak
Podziękowania: 12 razy
Post autor: solaris » pt, 27 sty 2017, 21:21
Za mocno dokręcony mostek? Ew. coś innego za mocno dokręconego? :)
