Yamaha yz 125 2000r (zalewa swiece ciągle)
hadem
Post autor: hadem » ndz, 30 paź 2016, 19:47
Witam was bardzo serdecznie. Mam ogromny problem z moją yamaha. Mianowicie zrobiłem remont całego silnika bo jak ja kupiłem ciężko paliła. I teraz nie chce zapalić w ogule. Kompresja po szlifie jest super, zapłon ustawiony dobrze. Iskra jest po za cylindrem, ale taka nie zbyt duża jak na moje oko. Membrany ok, gaźnik zmieniony i nic. Ciągle zalewa mi świece. Nawet na plaku nie chce zagadać. Proszę was o pomoc.a moze ktoś z Małopolski ma taki sprzęt żeby podmienic na chwilkę kilka elementów i zobaczyć
KaLi
Motocykl: sxf 250, TXT 300
Podziękowania: 6 razy
Re: Yamaha yz 125 2000r (zalewa swiece ciągle)
Post autor: KaLi » wt, 8 lis 2016, 19:52
Sprawdź czy masz właściwą świecę. Wykręć świece, przekop pare razy " na sucho" wlej strzykawką na tłok paliwa przez otwór świecy, zakreć i wtedy zobacz. Na popych próbowałeś zapalić? Skoro wcześniej jakoś tam paliła to może jednak coś źle złożyłeś?
360
FB: PatRyk
IG: pkali360
Serwis Motocykli:
MOTOFUN
796 280 122
hadem
Post autor: hadem » ndz, 13 lis 2016, 19:45
świeca nówka, na sucho jutro sprawdzę, złożone jest "raczej OK" bo pojęcie mam jak to składać. na pych nie sprawdzałem. przewijam cewki tak że do dwóch dni dam odpowiedź. Może było jakieś spięcie.
qba753i
Motocykl: RM 125
Post autor: qba753i » śr, 30 lis 2016, 20:17
Odczytaj model świecy. Możliwe że świeca posiada złe parametry i nie jest przeznaczona do wyczynowych sprzętów.
