rmz 250 ślizg łańcucha rozrządu.
seba8121
Motocykl: RMZ 250 10'
Styl jazdy: Cross Country
Post autor: seba8121 » ndz, 18 wrz 2016, 18:31
Witam, chodzi mi o ślizg łańcuszka rozrządu w rmz 250 który jest zamocowany w pokrywie zaworów, a mianowicie dziś przy regulacji zdemontowałem go bez problemu palcami i tak samo lekko dał się tam zamontować. Boję się czy jeżeli jest on tam tak lekko osadzony to nie wypadnie i nie zrobi syfu w silniku ? Ktoś może mierzył kiedyś czy łańcuszek dotyka cały czas ślizgu co zapewnia mu cały czas utrzymanie się na miejscu ? Czy lepiej go tam wkleić ?
carloss
Re: rmz 250 ślizg łańcucha rozrządu.
Post autor: carloss » wt, 20 wrz 2016, 23:39
Zapewne masz dwa ślizgi.
O który Ci chodzi ?
seba8121
Post autor: seba8121 » śr, 21 wrz 2016, 06:27
Są dwa ślizgi które prowadzą łańcuch przez, głowicę, cylinder do skrzyni korbowej. A trzeci taki malutki jest u góry w pokrywie zaworowej umieszczony idealnie nad wałkami.
Podziękowania: 7 razy
Post autor: Majster128 » śr, 21 wrz 2016, 12:09
Zrób coś, żeby go tam utwierdzić.
seba8121
Post autor: seba8121 » śr, 21 wrz 2016, 16:48
Majster kupiłem na wszelki wypadek już nowy ślizg, myślisz, żeby to tam wkleić na żywicy czy coś ? Obawy mam bo w poprzedniej rmz odpadł chyba przy zakładaniu dekla, przez co wciaglo go do rozrządu, rozwalając szklankę oraz mocowanie bocznych slizgów łańcuszka.
Post autor: Majster128 » śr, 21 wrz 2016, 21:52
Jeszcze nie miałem przypadku, żeby mi odpadł. Dobrze byłoby zabezpieczyć go jakimś klejem epoksydowym lub metakrylowym.
seba8121
Post autor: seba8121 » ndz, 25 wrz 2016, 20:53
Kupiłem nowy ślizg i siedzi na miejscu elegancko. Nie ma szans wyciągnąć to tak jak starego palcami, dlatego też nie daję żadnego kleju i zostawiam tak jak producent przewidział. Z pomiarów wychodzi, że nie ma szans aby on wyleciał gdy podczas zakładania był na swoim miejscu, ponieważ będzie już przy nim łańcuszek rozrządu.
