Honda CRF 250 2006 gaśnie na biegu jałowym
dangra992
Post autor: dangra992 » sob, 10 wrz 2016, 11:46
Witam wszystkich.
Mam problem ze swoją CRF 250R 06r. Od jakiegoś czasu zaczyna gasnąć podczas ruszania bądź na wolnych obrotach. Cieżko też odpalić, słychać ze niby coś tam załapuje ale jednak jej brakuje za 5 razem odpali jak sie podpompuje paliwa lub wezmie ssanie ale i tak zgasnie na biegu jałowym. Podczas jazdy chodzi prawidłowo, rwie na koło jak trzeba ale jak sie zatrzyma to i puści gaz to gaśnie. Gaźnik czyszczony ze 3 razy i regulowany. Dysza głowna 168, iglica na 4 ząbku dysza wolnych obrotów 42. Ciśnienie spreżania z odpreznikiem wynosi 6 bar. Bez odpreżnika było cieżko kopnąć. W bibli od CRF pisze że cisnienie powinno wynosić 4 bar. Luz zaworowy prawidłowy. Rozrząd prawidłowy. Czujnik położenia przepustnicy ustawiony prawidłowo. Cewko fajka sprawdzona pod kątem rezystancji i jest wporządku. Jedynie jest problem z pomiarem napięcia które idzie do cewkofajki bo w serwisówce pisze że ma wynosić minimum 100V, multimetrem tego nie zmierzę. Co może być nie tak z motorem co jeszcze sprawdzić? Jak sprawdzić impulsator i stator? Pozdrawiam!
