Programator zmiany biegów Honda cr 125 1996  [ROZWIĄZANY]
MARINERO79
Motocykl: Honda cr 125
Post autor: MARINERO79 » pn, 6 cze 2016, 11:12
Witam mam pytanie, chodzi mi o programator zmiany biegów, jak go ustawić po rozebraniu silnika do kpt.remontu, przy rozpoławianiu karterów wyleciał, może nie potrzebnie odkręciłem śrubę która go trzyma.
Motocykl: YZF250, KXF250
Podziękował: 3 razy
Podziękowania: 3 razy
Re: Programator zmiany biegów Honda cr 125 1996  [ROZWIĄZANY]
Post autor: amator » pn, 6 cze 2016, 21:55
Tak. srubę wykręcałeś niepotrzebnie. Przykręć ją mocno ale ustaw prawidłowo na kołku ( nr 25 http://www.ronniesmailorder.com/oempart ... shift-drum ) Przed złozeniem obojętnie jak ustawisz będzie dobrze bo w hondzie najpierw wkładasz przesuwki (1,2,3) w swoje miejsca w kołach i wałku pamięci a dopiero potem wsuwasz os przesuwki (4,5) . dla ułatwienia ustaw wałek pamieci (8) tak aby na koronce(7) kólko (16)stało w miejscu luz. ( jest tam tylko takie jedno miejsce w innym kształcie ) Wszystko poskładaj zgodnie z tymi fiszkami . :drinkers:
MARINERO79
Post autor: MARINERO79 » śr, 8 cze 2016, 18:55
Witam wielkie dzięki " amator " za pomoc. Po włożeniu koronki(7) weszła w kołek(25) i na tej koronce(7) jest nacięcie od czoła a za nim rowek i on wskazuje na otwór w karterze gdzieś na godzinę 11 to jest jakiś punkt?
Podziękował: 3 razy
Post autor: amator » ndz, 12 cze 2016, 00:44
Nie mam tej koronki przed oczami ale to naciecie powinno pokazywać luz . we wglębieniez nacieciem powinno wchodzic kóleczko 16 :D
MARINERO79
Post autor: MARINERO79 » ndz, 12 cze 2016, 12:55
"amator" Złożyłem wszystko według twoich zaleceń i jest ok biegi chodzą jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc pozdrawiam
Zablokowany
