Honda CRF 250R 08' strzały z wydechu
Autor tematuwojtek916
- Motocykl: YZ 250F
Witam,
Pacjent - Honda CRF 250R 2008r.
3mth temu:
Wymienione i dotarte zawory ze sprezynami (stalówki): ssące prox, wydech psychic
Nowy tłok i korbowód wossner, uszczelniacze i łożyska wału, uszczelki athena komplet.
Głowica splanowana, wszystko złożone jak trzeba, każda śruba z właściwym momentem, zero fuszerki.
Moto po złożeniu chodziło elegancko, zero jakichkolwie złych oznak p
Po 3mth nagle zaczęło się dziać to co na filmiku - https://www.youtube.com/watch?v=q-PM5XH ... e=youtu.be
Czynności które wykonałem:
- Czyszczenie i regulacja gaźnika - zero skutków, jedynie delikatnie lepiej odpala
- Sprawdzenie luzów zaworowych - nic się nie zmieniło, wszystko jest tak jak trzeba
- Sprawdzenie ustawienia rozrządu - wszystko na znakach
- Podmiana cewkofajki - żadnych zmian
- Podmiana świecy - żadnych zmian
Nie mam już żadnych pomysłów co mogło się tak nagle stać...
Może byłby ktoś kto by odgadł co to może być?
3mth temu:
- Motocykl: Crf 250x
Re: Honda CRF 250R 08' strzały z wydechu
Mi wygląda jakby rozrząd był coś przestawiony. Chyba że koło zębate na wałku w głowicy jest przestawione delikatnie i stąd takie jazdy .
Obecnie Honda CRF 250x 2006
- Motocykl: YZ 250F
Co do gaźnika to jak napisałem, czyściłem gaźnik + zmieniałem nawet na inny więc to nie tutaj błąd, a co do rozrządu to jest ustawiony tak jak trzeba na znakach.
Myślałem nad tym, że koło zębate jest przestawione względem wałka rozrządu, ale trochę dziwne żeby podczas zwykłej pracy tak się stało.
Ja dalej obstawiam głowice / rozrząd .. coś jest nie halo z głowicą , ja osobiście odrzucam gaźnik jako przyczyne . Przy gaźnikach już wiele godzin spędziłem w życiu i wiele kombinacji alpejskich widziałem,ale nie wierze że coś takiego może dziać sie przez gaźnik. Ciekawa sprawa. Sprężyny zaworowe nowe czy stare i czy wymiar w normie ?
- Motocykl: YZ 250F
Głowica po wymianie zaworów na nowe, ssące stalówki proxa ze sprężynami, wydechowe stalówki psychic ze sprężynami.
Świeca jak się okazuje jest mokra, może nagle przestały być szczelne zawory?
no jest to niewykluczone . Trzeba by było zerknąć na nie.
