Gas gas Ec 250 Brak iskry
rysiek198812
Motocykl: Gas gas ec 250
Post autor: rysiek198812 » wt, 31 maja 2016, 18:26
Witam,Mój problem z gas gasem jest następujący,Jadąc na trening trzymając 3/4 gazu naglę motor zgasł myślałem że coś się odłączyło ale nie
Sprawdziłem moduł w innym gas gasie okazało się że mój dobry,następnie cewkę zapłonową i kabel wn oraz fajkę też dobre,więc zdjąłem magneto i widok ukazał się o to taki kupił bym nowy stator ale okaże sie ten dobry i utopię,Proszę o porady co z tym zrobić
rysiek198812
Re: Gas gas Ec 250 Brak iskry
Post autor: rysiek198812 » wt, 31 maja 2016, 21:01
rysiek198812 pisze:Witam,Mój problem z gas gasem jest następujący,Jadąc na trening trzymając 3/4 gazu naglę motor zgasł myślałem że coś się odłączyło ale nie
Po mierzyłem multimetrem i wyszło mi tak Impulse coil Red - Green 100 +/- 20%
Exciter Black/Red - Red/White 12.7 +/- 20%
Charge coil Yellow - Earth 0.67 +/- 20%
White - Yellow 0.16 +/- 20% tu nie pokazuje nic czy to może być przyczyna braku iskry.
wicherek666
Motocykl: CRF250R
Podziękował: 1 raz
Podziękowania: 1 raz
Post autor: wicherek666 » wt, 31 maja 2016, 23:55
Może być. Nie wiem jakie wartości rezystancji powinny wskazywać pomiary oporności cewek, ale na oko wyglądają na uwedzone ☺ Tańsza może okazać się wizyta w pobliskim zakładzie elektrotechniczym gdzie przewijają silniki indukcyjne i gdzie bez problemu Ci to naprawia. Jak masz odrobinę zacięcia kup drut nawojowy o odpowiedniej średnicy oraz lakier i samemu możesz spróbować przywinąć.
rysiek198812
Post autor: rysiek198812 » śr, 1 cze 2016, 17:14
wicherek666 pisze:Może być. Nie wiem jakie wartości rezystancji powinny wskazywać pomiary oporności cewek, ale na oko wyglądają na uwedzone ☺ Tańsza może okazać się wizyta w pobliskim zakładzie elektrotechniczym gdzie przewijają silniki indukcyjne i gdzie bez problemu Ci to naprawia. Jak masz odrobinę zacięcia kup drut nawojowy o odpowiedniej średnicy oraz lakier i samemu możesz spróbować przywinąć.
Te wartośći które podałem są serwisowe a moje pomiary różnią się o te 20 % + -
