Crf 250 nie pali na zimnym
Nicram32
Post autor: Nicram32 » śr, 27 kwie 2016, 07:02
Witam mam problem z moją crf 250 2005 r mianowicie nie odpala na zimnym silniku muszę sie męczyć z nią 30 minut zanim odpali na popych tez nie odpala jest po regulacji zaworów nic to nie dało na ciepłym silniku odpala w miarę normalnie
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 4 razy
Podziękowania: 6 razy
Re: Crf 250 nie pali na zimnym
Post autor: kris514 » śr, 27 kwie 2016, 20:19
No to zostaje sprawa szczelności zaworów, stanu tłoka, świecy oraz regulacji gaźnika, ewentualnie pozostaje jeszcze rozrząd do sprawdzenia.
Cr125>yz125>sx200>yz125>sx150
grayfox
Motocykl: KXF 250 2006
Styl jazdy: Cross Country
Post autor: grayfox » pt, 29 kwie 2016, 13:27
Spróbuj na początek pobawić się śrubą od składu mieszanki ( od spodu gaźnika). Reszta jak kolega wyżej pisał jak najbardziej słuszna :)
Robiłeś coś ostatnio i taki dało to efekt czy od niedawna masz motor?
Nicram32
Post autor: Nicram32 » pt, 29 kwie 2016, 14:03
Motor mam już długo i od zawsze tak było robiłem ostatnio wymiana tłoka no i regulacja zaworów za bardzo to nic nie pomogło chyba ze mechanik do dupy i złe zawory wyregulowal już sam nie wiem
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Mefiz
Motocykl: YZ250F
Post autor: Mefiz » sob, 30 kwie 2016, 08:20
Dobrze by było,gdyby ktoś w pierwszej kolejności porządnie sprawdził Ci luzy zaworowe,czy są ustawione poprawnie. Jeżeli tak,to zostaje ustawienie gaźnika-po wymianie tłoka jak najbardziej konieczne.
EnduroTeam
Yz250F
robsztix
Motocykl: WR450F
Post autor: robsztix » śr, 4 maja 2016, 21:13
No mechanik raczej tak jak piszesz do d***, skoro oddał Ci moto w takim stanie i nic z tym nie potrafił zrobić lub chociaż zaproponować skutecznego rozwiązana problemu...
bodziokardasz
Motocykl: crf 250
Post autor: bodziokardasz » czw, 2 cze 2016, 08:37
Nie sadze żeby to była wina zaworów, gdyby były za male luzy to by nie palił na ciepłym. Tez mam crf tyle ze 2008 i czesto mam problem z odpalaniem, a zawory mam szczelne i luzy w normie. Myślę ze przyczyna jest w gaźniku, tylko jeszcze nie wiem gdzie dokładnie i co trzeba zrobić. Daj znać czy cos zrobiłeś.
Nicram32
Post autor: Nicram32 » czw, 2 cze 2016, 15:46
No ja dalej szukam przyczyny i nic daj znać jak ty coś będziesz wiedział
