kx125 nadmiernie kopci i pluje olejem
- Motocykl: Yamaha yz-f 250
- Podziękował: 1 raz
Re: kx125 nadmiernie kopci i pluje olejem
Tylko po jednej od strony sprzegla. Tam gdzie masz hamulec tylny he. A to nie jest uszczelka tylko uszczelniacz. Musisz zdemontowac kopniac pokrywe silnika kosz sprzeglowy.Na wale powinna byc zebatka demontujesz ja poprzsz odkrecenie sruby i masz juz uszczelniacz przed oczmi.
Autor tematustaszko
Chyba i tak muszę rozbierać silnik ponieważ tam gdzie jest cięgno od zaworu wydechowego też cieknie olej. A tam też są uszczelniacze?
Autor tematustaszko
A mam takie pytanie czy to pobieranie oleju ma wpływ na to że silnik przerywa na wolnych obrotach?
Autor tematustaszko
I jeszcze jedno masz może jakiś schemat czy coś w tym stylu jak dokładnie wyregulować gaźnik i zawór wydechowy?
http://www.ronniesmailorder.com/oempart ... d-cylinder 92049 wymien ten uszczelniacz nie powinno walic olejem
Autor tematustaszko
Mam jeszcze do was ostatnie pytanie jak to jest z uszczelką pod głowice tam idzie cała uszczelka czy tylko sam taki gumowy oring?
Autor tematustaszko
Już rozebralem i nie było uszczelki tylko ten oring i właśnie sie was pytam bo chcę mieć pewność żeby nie zamówić złych uszczelek.
