kx125 nadmiernie kopci i pluje olejem
- Motocykl: CR 125
Re: kx125 nadmiernie kopci i pluje olejem
Dzięki za odpowiedzi,
membrana v-force 3 w idealnym stanie, połączenie gaźnika z cylindrem oraz z airboxem również sprawdzałem.
Gaźnik też oczywiście czyściłem (kilkukrotnie) wraz z ssaniem, uszczelniacze stare wyciagnałem i z nimi pojechałem do sklepu, dobrano mi tam odpowiednie wymiary i jakość z uwagi że to na wał, wysokoobrotowy i temperature, kolejne uszczelniacze zamówiłem przez internet (proxa) a trzeci zestaw poszedł znów ze specjalistycznego sklepu. Zakładne zgodnie ze sztuką, dodatkowo odwrociłem tuleję (tą która jest pomiędzy uszczelniaczem a wałem) która miała wyślizgane delikatnie miejsca na styku z uszczelniaczem i teraz uszczelniacz chodzi po nowej równej powierzchni (tuleja jest symetryczna).
Odnośnie mieszanki to zazwyczaj lałem 100-110ml na 5l zmniejszyłem na 90 z uwagi na podejrzenia o nie przepalaniu całości oleju.
Czy coś jeszcze przychodzi Wam do głowy?
- Motocykl: CRF250R
- Podziękował: 1 raz
Mieszankę polecam robić 1:35 tj: 145 ml oleju na 5L paliwa. Z motulem 800 jest troszkę inaczej, producent zaleca bodajże dolewanie mniejszej jego ilości. Mierzyłeś ciśnienie sprężania silnika ? Zawór wydechowy działa prawidłowo ?
- Motocykl: CR 125
Zawór wydechowy działa prawidłowo, tj. otwiera się odpowiednio jak dodajemy gazu i zamyka przy odpuszczaniu. Ciśnienia niestety nie mierzyłem bo nie mam do tego sprzętu. Tłok tak jak wspominałem wossnera 53.95 czyli selekcja A (wypukłe denko). Cylinder jest oryginalny Hondy z oznaczeniem A, czyli taki jaki był fabrycznie zakładany. Kompresja wygląda na dość mocną i zastanawiam się czy nie dać dodatkowej uszczelki pod cylinder. Planowałem głowicę raz, nie wiem ile razy była planowana wcześniej. W moim wypadku zrzucone było 0.08mm, dla porównania mam głowicę z tego samego modelu z rocznika 2001, która również ma nowy cylinder z tłokiem nominalnym oryginalnym od hondy. W tamtej głowicy widać rant, pomiędzy powierzchnią styku z cylindrem a właściwą komorą spalania. W przypadku mojej głowicy ten rant jest niewyczuwalny (wnioskuję kilkukrotne planowanie głowicy) i przez to zmniejszyłą się komora spalanie = większe ciśnienie no i dodatkowo tłok z wypukłym denkiem. Honda z która mogę to porównywać ma mniejszą kompresję, tłok z płaskim denkiem i rant na głowicy.
Czy tutaj może być problem ze zbyt dużym ciśnieniem?
- Motocykl: CRF250R
Osobiście myślę że to nie w ciśnieniu będzie problem. Może spróbuj zmienić olej do mieszanki ?
- Motocykl: CR 125
Ciśnienie zostało sprawdzone i na zimnym silniku wynosi 12bar, a na ciepłym 11bar. Spróbuje zmienić olej na mniej profesjonalny, np. Castrol Power 1 racing 2T.
- Motocykl: CR 125
Witam ponownie, w moim przypadku problem został rozwiązany.
Okazało się, że uszkodzony jest przewód wysokiego napięcia i było przebicie co skutkowało przerywaną iskrą i nie przepalaniem mieszanki. Po wymianie przewodu oraz fajki problem został wyeliminowany. Zauważyłem również, że motul 800 często zalewa świece przy nierozgrzanym silniku, gdzie castrol tego nie robi.
Pozdrawiam i pamiętajcie o sprawdzaniu elektryki !
Autor tematustaszko
Witam Panowie to znowu ja Ten kx powoli doprowadza mnie do szału. Mam z nim nowy problem jakiś czas temu zaczeło mi się wylewać paliwo z gaźnika wężykiem z komory pływakowej więc kupiłem zestaw naprawczy do gaźnika i wymieniłem zaworek iglicowy,gniazdo zaworka oraz wszystkie dysze,a paliwo jak sie lało tak sie leje nadal wiecie może co jest przyczyną? I jeszcze jeden problem motor przerywa dalej na niskich obrotach oraz wydaje dźwięk w filtrze powietrza jakby powietrze było wypychane. Za pomoc z góry dzięki.
- Motocykl: CR 125
Cześć!
Czy regulowałeś wysokość pływaka? Jeśli nie, powinieneś to zrobić.
Wygląda, na to, że pływak za późno zamyka zaworek i paliwo się przelewa.
Sprawdź też czy pływak nie jest dziurawy. Nie widzę innych możliwości.
Autor tematustaszko
Nie chcę zakładać nowego tematu ale mam znowu problem czy ma ktoś może z was zdjęcia oryginalnego pływaka do kawasaki kx 125 2004r? I mam problem ponieważ regulowałem gaźnik oraz wysokość pływaka i problem jest w tym że gdy daje kawie po gazie to ona zaczyna sama wchodzić na obroty i po chwili sie uspokaja co może być przyczyną? Z góry dzieki za odpowiedz.
