kx125 nadmiernie kopci i pluje olejem
staszko
Re: kx125 nadmiernie kopci i pluje olejem
Post autor: staszko » pt, 25 mar 2016, 20:09
A czy te uszczelki będą sie nadawały i czy one są na cały silnik bo coś cena jest niska http://allegro.pl/uszczelki-uszczelka-k ... 20339.html
levis
Motocykl: 1990 Kx 125
Post autor: levis » pt, 1 kwie 2016, 16:20
Po drugiej stronie masz uszczelniacz, ale nie odpowiada on za znikanie oleju.
Po stronie sprzęgła jest uszczelniacz - da się go wymienić bez rozpołowiania silnika. Przy okazji możesz wymienić uszczelniacze i łożysko na pompie płynu chłodniczego.
Polecam kupić uszczelniacz z ASO lub dobrej firmy (np Corteco) odporny na olej i wysokie temperatury.
staszko
Post autor: staszko » ndz, 3 kwie 2016, 15:59
Już mam części i zabieram sie za składanie tylko mam pewien problem przy odkręcaniu kosza wewnętrznego urwałem jedną z pięciu tulejkę w którą wkręca sie śruby,ale udało sie pospawać i zostało mi tylko obrobienie tego spawu tak żeby o nic nie zawadzał i teraz pytanie czy można składać taki kosz?
Konrad96
Post autor: Konrad96 » ndz, 3 kwie 2016, 21:00
Możesz, ale jak sie urwie to możesz od razu szukać nowego silnika.
andrzej555
Motocykl: soon 250 4t
Post autor: andrzej555 » ndz, 3 kwie 2016, 21:07
Żeby sie nie okazało,że po twoim remoncie silnik będzie w gorszym stanie niż przed remontem :mrgreen:
Ech,a byłem kiedyś generałem
4t is best/4t ist besser
Konrad96
Post autor: Konrad96 » ndz, 3 kwie 2016, 21:25
W ogłoszeniu będzie napisane że po remoncie :D
andrzej555
Post autor: andrzej555 » pn, 4 kwie 2016, 06:55
Z dopiskiem robione u kowala :mrgreen:
staszko
Post autor: staszko » pn, 4 kwie 2016, 11:30
Nie bójcie sie wszystko mam pod kontrolą :D A co do tego spawu to raczej nie powinnien puścić bo ten kosz nie opiera sie tylko na jednej śrubie tylko na pięciu.
seba yamaha yz
Motocykl: Yamaha yz-f 250
Podziękował: 1 raz
Post autor: seba yamaha yz » pn, 4 kwie 2016, 21:17
Masz pod kontrola a przy odkrecaniu kosza zaparłes sie o owe tulejki brawo Jasiu
staszko
Post autor: staszko » wt, 5 kwie 2016, 21:35
No trudno zdarzy sie nawet najlepszym ;)
andrzej555
Post autor: andrzej555 » śr, 6 kwie 2016, 07:00
Najlepsi mają udar :D
staszko
Post autor: staszko » śr, 6 kwie 2016, 11:01
A co ty myślisz że ja tą śrube odkręcałem śrubokrentęm? Oczywiście że udarem tylko było tak nawalone kleju na gwincie że nie chciała puścić więc musiałem jakoś się zaprzeć no i wyszło jak wyszło. :)
