CRF250 po remoncie nie odpala [ROZWIĄZANY]
Autor tematuŁukasz.wójcik
Witam to juz kolejny post na tym forum z moim problemem wiem że czasami głupie pytania i możecie mnie :axe: ale liczę na wyrozumiałość kolegów po fachu
Otóż robiłem generalny remont góry silnika (tłok+cylinder+głowica) poskładałem wszystko i teraz pytanko wczoraj były pierwsze próby odpalenia - bezskutku
Zaznaczę że jest to mój pierwszy 4T, wcześniej miałem 2T
Na wstępie powiem że próbowałem odpalić ale (gumowa obudowa z filtrem była zdjęta z gaźnika i nie było tłumika tylko samo kolanko na głowicy)
Po kilkunastu kopnięciach i ponownych sprawdzeniach luzu zaworowego, czyszczeniu świecy w końcu strzelił mi ogniem z rury.
Odpalam w taki sposób że ssanie pod siedzeniem + 3 razy manetką, wyczekuje aż będzie klik z dekompresatora na wałku i dopiero kopie .... i nic.
Czy duże znaczenie ma brak tłumika i tej obudowy z filtrem na gaźniku w przypadku odpalenia?
Re: CRF250 po remoncie nie odpala
Złożyłem wszystko jak trzeba i na 100 kopnięć 2 razy zagdakał ale zaraz zgasł
Przy okazji wyciągnięcia świecy zauważyłem że jest nie taka jak dedykuje producent (ktoś wsadził świece o oznaczeniu NGK CR9E)
Przy odpalaniu próbowałem się wspomóc plakiem ale nadal nici ktoś ma jakieś pomysły.
PS. na tej świecy sprzęt chodził przed remontem.
Rozrząd dobrze założony, luzy są OK świeca po 100 kopnięciach i pociągnieciu manetki naturalnie że jest mokra
Dziś przyjdzie ta mega droga świeca NGK R0409B-9 którą podaje HONDA i zobaczymy...
- Motocykl: CRF250R
- Podziękował: 1 raz
Ten temat jest w jakiś sposób związany z problemami z którymi obecnie się borykasz ? CRF dostała "stary" czy nowy cylinder ?
Nie kupuj tych mega drogich świec tylko zamiennik NGK za max 40zł.
U siebie, co prawda w 2t nie odczułem żadnej różnicy w jeździe między dedykowanym BR9EIX a połowę tańszym Br9EG. Jedynie taką żę pyrkając powoli 15km przez las na tor drogą irydówke zarzucało olejem i postój, szczotka druciana, czyszczenie świecy i jazda dalej, albo wgl dostawała przebicia i pchanie, a na taniej 0 problemów i już nawet nie jeżdżę ze szczotką w plecaku
- Motocykl: Crf 250x
To musiałeś mieć jakąś pechową tą irydówke..Konrad96 pisze:Nie kupuj tych mega drogich świec tylko zamiennik NGK za max 40zł.
Powinno sie stosować taką jak przewiduje producent. Ktoś nad tym myślał jaka ma być i taką trzeba montować . Takie jest moje zdanie na ten temat. Zobacz zresztą jak wygląda właściwa świeca ,jej gwint i stożek i porównaj z twoją tańszą
Obecnie Honda CRF 250x 2006
Re: CRF250 po remoncie nie odpala [ROZWIĄZANY]
Panowie problem rozwiązany - pomogła wymiana świecy na dedykowaną NGK sygnowany przez HONDĘ za kwotę przeszło 140PLN . Motor od razu zagadał bez zbędnych ceregieli. Cena kosmiczna jak za świecę, ale to najtańsza oferta jaką znalazłem a jest ich kilka i to jeszcze droższych :axe:
tak właśnie myślałem że to ta świeca.. przy tych motorach nie da sie oszczędzać i drutować bo to potem owocuje. Ja kupywałem je nieco taniej ale też koło stówy.
