CRF250 po remoncie nie odpala  [ROZWIĄZANY]
Łukasz.wójcik
Post autor: Łukasz.wójcik » śr, 9 mar 2016, 09:14
Witam to juz kolejny post na tym forum z moim problemem wiem że czasami głupie pytania i możecie mnie :axe: ale liczę na wyrozumiałość kolegów po fachu :)
Otóż robiłem generalny remont góry silnika (tłok+cylinder+głowica) poskładałem wszystko i teraz pytanko wczoraj były pierwsze próby odpalenia - bezskutku :oops:
Zaznaczę że jest to mój pierwszy 4T, wcześniej miałem 2T
Na wstępie powiem że próbowałem odpalić ale (gumowa obudowa z filtrem była zdjęta z gaźnika i nie było tłumika tylko samo kolanko na głowicy)
Po kilkunastu kopnięciach i ponownych sprawdzeniach luzu zaworowego, czyszczeniu świecy w końcu strzelił mi ogniem z rury.
Odpalam w taki sposób że ssanie pod siedzeniem + 3 razy manetką, wyczekuje aż będzie klik z dekompresatora na wałku i dopiero kopie .... i nic.
Czy duże znaczenie ma brak tłumika i tej obudowy z filtrem na gaźniku w przypadku odpalenia?
carloss
Re: CRF250 po remoncie nie odpala
Post autor: carloss » śr, 9 mar 2016, 13:11
Poskładaj wszystko jak trzeba i wtedy startuj.
Daj znać jakie efekty
Łukasz.wójcik
Post autor: Łukasz.wójcik » czw, 10 mar 2016, 15:02
Złożyłem wszystko jak trzeba i na 100 kopnięć 2 razy zagdakał ale zaraz zgasł :(
Przy okazji wyciągnięcia świecy zauważyłem że jest nie taka jak dedykuje producent (ktoś wsadził świece o oznaczeniu NGK CR9E)
Przy odpalaniu próbowałem się wspomóc plakiem ale nadal nici ktoś ma jakieś pomysły.
PS. na tej świecy sprzęt chodził przed remontem.
zdanek
Post autor: zdanek » czw, 10 mar 2016, 15:52
Źle złożony rozrząd. I sprawdź poprawnie luzy zaworowe.
Świeca jest mokra czy sucha?
Łukasz.wójcik
Post autor: Łukasz.wójcik » pt, 11 mar 2016, 08:17
Rozrząd dobrze założony, luzy są OK świeca po 100 kopnięciach i pociągnieciu manetki naturalnie że jest mokra :)
Dziś przyjdzie ta mega droga świeca :shock: NGK R0409B-9 którą podaje HONDA i zobaczymy...
zdanek
Post autor: zdanek » pt, 11 mar 2016, 18:07
A spróbuj pod wyczyszczoną świecę podlać trochę paliwa prosto do cylindra.
wicherek666
Motocykl: CRF250R
Podziękował: 1 raz
Podziękowania: 1 raz
Post autor: wicherek666 » pt, 11 mar 2016, 18:42
Ten temat jest w jakiś sposób związany z problemami z którymi obecnie się borykasz ? CRF dostała "stary" czy nowy cylinder ?
Konrad96
Post autor: Konrad96 » pt, 11 mar 2016, 18:45
Nie kupuj tych mega drogich świec tylko zamiennik NGK za max 40zł.
U siebie, co prawda w 2t nie odczułem żadnej różnicy w jeździe między dedykowanym BR9EIX a połowę tańszym Br9EG. Jedynie taką żę pyrkając powoli 15km przez las na tor drogą irydówke zarzucało olejem i postój, szczotka druciana, czyszczenie świecy i jazda dalej, albo wgl dostawała przebicia i pchanie, a na taniej 0 problemów i już nawet nie jeżdżę ze szczotką w plecaku
motorider7
Motocykl: Crf 250x
Post autor: motorider7 » pt, 11 mar 2016, 20:50
Konrad96 pisze:Nie kupuj tych mega drogich świec tylko zamiennik NGK za max 40zł.
To musiałeś mieć jakąś pechową tą irydówke..
Powinno sie stosować taką jak przewiduje producent. Ktoś nad tym myślał jaka ma być i taką trzeba montować . Takie jest moje zdanie na ten temat. Zobacz zresztą jak wygląda właściwa świeca ,jej gwint i stożek i porównaj z twoją tańszą
Obecnie Honda CRF 250x 2006
Łukasz.wójcik
Re: CRF250 po remoncie nie odpala  [ROZWIĄZANY]
Post autor: Łukasz.wójcik » pt, 11 mar 2016, 21:44
Panowie problem rozwiązany - pomogła wymiana świecy na dedykowaną NGK sygnowany przez HONDĘ za kwotę przeszło 140PLN :shock: . Motor od razu zagadał bez zbędnych ceregieli. Cena kosmiczna jak za świecę, ale to najtańsza oferta jaką znalazłem a jest ich kilka i to jeszcze droższych :axe:
Jacekl
Motocykl: DRZ 400S i koła SM
Post autor: Jacekl » sob, 12 mar 2016, 10:21
:shock: To ona chyba ze złota
motorider7
Motocykl: Crf 250x
Post autor: motorider7 » sob, 12 mar 2016, 18:32
tak właśnie myślałem że to ta świeca.. przy tych motorach nie da sie oszczędzać i drutować bo to potem owocuje. Ja kupywałem je nieco taniej ale też koło stówy.
