WYCIEK!!! POMOCY !!!
HIROKEZ
Post autor: HIROKEZ » śr, 1 sie 2007, 10:55
witam!
czy przy kazdym wycieku z polowek silnika tzn z laczenia karteru lewego i prawego trzeba wyciagac silik z ramy rozbierac go na nowo i sprawdzac uszczelnienia bo w pewnym miejscu na 100% stracilo szczelnosc... opisane moto juz sie poci... zaledwie po kilku jazdach od zlozenia jak myslicie czy mozliwe jest to ze wystepuja gdzies jakies luzy i poprostu od drgan rozwala uszczelnienia? na zdjeciu zaznaczylem dokladnie miejsce wystepowania tego wycieku http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1de ... d7af2.html
macie jakies pomysly jak zatkac ten wyciek? czy jednak trzeba bedzie znowu wyciagac silnik z ramy i zrobic amatorke na drobne?
pozdrawiam i dziekuje za pomoc
* Zbyt Szybcy By Żyć Zbyt Młodzi By Umrzeć *
http://www.bikepics.com/members/hirokez/
jest: CR 125 95r :D (RAKIETA)
było: KMX 125 96r :P (AMATORKA)
Moja przegrana.... twoim snem :D
patefon
Motocykl: husqvarna tc 610
Post autor: patefon » sob, 29 gru 2007, 17:25
Zazwyczaj przy wycieku z połówek niestety trzeba rozłożyć silnik i założyć uszczelkę lub na silikon termiczny :cry: . Podczas pracy silnika zawsze występują drgania. radził bym sprawdzić mocowanie silnika we ramie, może masz luzy :?:
patefonhttp://img507.imageshack.us/img507/9853/husqvarna610tc001ne7.jpg
piasektt
Motocykl: YZ250F
Post autor: piasektt » sob, 29 gru 2007, 17:29
Źle złożone (np. nie odtłuszczona powierzchnia, zadra na materiale, uszczelka podróbka itd.) dlatego sączy.
Obrazek
grestr
Motocykl: Honda XR600R
Post autor: grestr » sob, 5 sty 2008, 01:25
Witam,
panowie sorry, że troszkę z innej beczki ale jakie stosujecie silikony termiczne do uszczelniania?Będę teraz regulował zawory i jeszcze kilka innych rzeczy i niewiem co kupić do uszczelniania zamiast uszczelek?
podobno Loctite jest dobry?
Jeżeli tak to, który polecacie?
z góry dzięki za info.
pzdr
piotrgurski
Moderator
Moderator
Podziękował: 1 raz
Podziękowania: 2 razy
Post autor: piotrgurski » sob, 5 sty 2008, 03:34
Tak jak Pasektt stawiam na zadre w materiale najlepiej znajdz szlifiernie samochodową i daj kartery do splanowania (tak jak głowice) ale nie więcej niż to konieczne. Po takim równaniu maszynowym powinno być szczelnie nawet jak byś złożył metal na metal ale radze z uszczelką. pamięntaj by w końcowej fazie dokręcania pierwszy dokręcić dół karteru (tam gdzie stoi olej)
3maj sie RM125.
szczuku
Post autor: szczuku » ndz, 6 sty 2008, 18:58
Do splanowania ok, ale jak mozna zlozyc metal na metal? Zmniejszy odrazu sie roznica przez to dlatego bedzie konieczne danie grubszej uszczelki (tak jak w przypadku planowania glowicy) lub grubszej warstwy silikonu.
piotrgurski
Moderator
Moderator
Podziękował: 1 raz
Post autor: piotrgurski » ndz, 6 sty 2008, 22:44
jeżeli chcesz dokładnych wyjaśnień tego zagadnienia wal na moje GG
bez sensu zaśmiecać forum.
kubamtx
Re: WYCIEK!!! POMOCY !!!
Post autor: kubamtx » śr, 16 sty 2008, 22:22
Karterów ani głowicy w motorach szczegolnie cross nie można planować na szlifierkach!!!!
PLanuje sie je na stołach pomiarowych za pomoca papierów ściernych. Rozkłada się arkusz na takim stole i planuje kręcąc 8ki daną częścią. Dlaczego nie można szlifować na szlifierkach? Chodzi o budowe szlifierki, rozszarzalnośc aluminium i co sie z tym wszystkim wiaze to powsawanie schodków (nawet na bdb szlifeirkach). Mozna splanować na b wysokiej jakości frezarce z wielką głowicą do planowania ostatecznie. Ale frezer musi miec duze doswiadczenie.
EDDIE
Motocykl: HONDA CRF250
Post autor: EDDIE » czw, 17 sty 2008, 13:36
Jeśli temat o wyciekach to i ja sie podepnę :wink:
Leje mi sie z simeringa tego za zębatką napędową. I pytanei podobne do kolegi, czy też muszę rozpałąwiać silnik i wyciągać go z ramy, czy jest to sprawa dosyć prosta i małokosztowna?
http://eddie-jordan.pinkbike.com/
Appalache Real - 15,9 kg
HONDA CRF250
matimoto5
Post autor: matimoto5 » czw, 17 sty 2008, 16:12
Z mojego doświadczenia wiem ze nie potrzeba rozpoławiać silnika, i koszt simeringa jest bardzo mały :)
Yamaha Yz 250F 2014
piotrgurski
Moderator
Moderator
Podziękował: 1 raz
Post autor: piotrgurski » czw, 17 sty 2008, 17:51
to proste zciągni zębatke i jeżeli zimmer jest bez kołnieża wyciągniesz go śrubokrętem (oczywiście śrubokręt wbić od strony wałka) znajdziesz go w sklepie z łożyskami za ok 15 zł
ADV/Adventure
kubamtx
Post autor: kubamtx » czw, 17 sty 2008, 20:06
Mało motorów ma kołnież wkoło simeringów wałka zdawczego wiec duza szansa ze bedzie prosto. Czesto masz tulejke na wałku i dopiero ona wspolpracuje z simeringiem. Wyjmij ta tulejke a potem użyj śrubokręta tak jak to kolega napisał. Jednak dobry pomosł to tez wziac bardzo cienki śrubokręt i zagiać jakieś 3 mm jego końcówki pod kątem 90 stopni (zrobic taki hak) i nim wyciagnac simering.
