Rozmiar nowego cylindra OEM YZ 125 2005r.
- Motocykl: 125 sx
Re: Rozmiar nowego cylindra OEM YZ 125 2005r.
Moim zdaniem wsadzaj selekcje A czyli 53,95 i będzie git. Zrobisz przebieg do wymiany zmierzysz cylek i wtedy się okaże czy już B czy jeszcze A może pójdzie.
Dobrze by było, żeby ktoś bardziej wtajemniczony niż ja napisał dla kolegi coś o przegrodzie kanału wydechowego, która jak mnie pamięć nie myli lubi pękać i można ją podszlifować.
Właśnie trzymam wossnera w ręku dwa pierścienie od ktm 125 07- clearance: 0,05mm
Korzystając z tematu chciałbym o coś zapytać, wiadomo że po jakimś tam przebiegu np. 15 pełnych zbiorników spalonego paliwa wymienia się tłok mówię o 2T. Zakładając że mamy nowy korbowód z przebiegiem 15 pełnych zbiorników, jest potrzeba wymiany po takim przebiegu łożyska igiełkowego główki korbowodu chodzi mi o te co współpracuje ze sworzniem tłokowym ? Czy jest jakaś reguła że łożysko wymieniamy np. co dwa tłoki ?
Może trochę głupie pytanie ale niezależnie od producenta korbowodu (chciałem napisać korby :axe: ) łożysko ma zawsze tan sam wymiar co oem ?
- Motocykl: Honda CR 125 '04
W swojej setce (Honda CR 125 2004) tłok zmieniam co 20 mth razem z łożyskiem główki korbowodu. Jeśli chodzi o przegrodę która w hondach też lubi pękać to zawsze przed założeniem nowego tłoka w miejscu przegrody nawiercam dwa otworki jeden pod drugim o średnicy 1,5mm w celu jakby chłodzenia tej przegrody, oraz delikatnie papierkiem wodnym szlifuję tłok w miejscy styku tłoka z przegrodą. Efekt jest taki że puki co cylinder ma 80 mth i przegroda jest nienaruszona, na wyciąganych tłokach też niema śladów przycierania przegrody o nie.
Honda CR 125 2004''
Autor tematumichu13
Nie wydaje wam się dziwna ta plamka na środku przegrody ?
Na żywo nie widać tej kreseczki co pojawia się na zdjęciach. Ta plamka wygląda jak by po prostu mocniej zeszlifowana była ta część przegrody i można odczuć różnice jak się przejeżdża palcem, jest bardziej chropowata.
EDIT: Bylem u mechanika zeby zmierzyl i tam na kanale jest -0,05mm. Czyli kupa, pojde do Yamahy zeby wymienili.
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Znaczy na przegrodzie cylinder jest mniejszy czy większy? bo jeśli przegroda jest cofnięta to możliwe że to zabieg celowy.
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
Autor tematumichu13
Jest 53.94 na przegrodzie. Przegroda podpiera pierscienie to troche bezsensu by bylo jakby az o tyle cofnieta byla. Wyglada jakby przez to ze jest tam wiekesza srednica szczotka honujaca nie dotarla i nie jest zhonowane tam. Moze ktos ma jakies doswiadczenie z tymi cylindrami i wie czy tak powinnien wygladac? Facet co mi mierzył powiedział, że za duża różnica i szybciej sie zużyje tłok.
Jeśli by było to np. 54.06 to możliwe że tak powinno być, natomiast na pewno nie powinno tam być ciaśniej niż w reszcie cylindra.
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
Autor tematumichu13
Srki źle napisało mi sie z tego całego zamieszania. Tam jest o 0,06 wiekszy czyli 54.06 Byłem w Yamaszce oddałem to, do 14 dni maja rozpatrzeć. Nie po to tyle hajsu wydaje na nowy, żeby się zastanawiać czy może się zatrze może nie. Najwyżej odeślą i powiedzą, że tak ma być i tyle
Autor tematumichu13
Nie, cylinder w górnej sekcji ma nominalny wymiar 54,00. Ale już w sekcji okna wydechowego jest o 0,06m większa średnica. Na zdjęciach zresztą widać, że nie jest zhonowane w tamtym miejscu więc musi być większa średnica. A Ty Majster co sądzisz o tej ściance okna wydechowego. Tak wyglądają nówki sztuki czy mój to jakiś bubel
Oczywiście, że na przegrodzie będzie większa średnica. W przeciwnym wypadku daleko byś na nim nie zajechał.
Z tych zdjęć wynika, że jest akurat tak jak być powinno.
- Podziękował: 3 razy
Nie masz czego żałować ponieważ ten tłok oryginalny to też tłok z Proxa . Tłok nie montuje się na całe życie tylko na kilkadziesiąt godzin (20-30)/125cm2. Ten pierwszy tłok do nowego cylindra zużyje się dość szybko ponieważ to on dotrze gładź cylindra po fabrycznym honowaniu. Następne 2 też będa mogły być w rozmiarze 53.95. Specjalnie nie piszę o literowym oznaczeniu selekcji (A,B,C) bo różni producenci przypisują literkom różne wymiary liczbowe :drinkers:
