rmz 250 luzy zaworowe
Autor tematuseba yamaha yz
- Motocykl: Yamaha yz-f 250
- Podziękował: 1 raz
Witam jak w temacie pomierzyłem luzy zaworowe i teraz prosze o opinie. Jak uwazacie jakie płytki zastosowac
ssacy zmierzony luz 0,11 płytka 1.65 (tutaj jest ok mieszcze sie)
ssacy zmierzony luz 0,08 płytka 1,72 ( zastanawiam sie nad płytka 1.70 wtedy luz powinien miec 0,10)
wydechowy zmierzony luz 0.15 płytka 1.58
wydechowy zmierzony luz 0.18 płytka 1.58
czy przy luzie o.18 moze zostac czy jednak ta 0,01 to za duzo
tak samo przy ssacym ??
ssace z serwisowki powinny miec miedzy 9-12
wydech 19-22
mozecie poradzic jakich płytek uzyc z tego co widze to sa płytki ale tylko co 0,05 troche duza rozbieznosc
bede wdzieczny za pomoc
wydech 19-22
- Motocykl: sxf 250, TXT 300
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 6 razy
Re: rmz 250 luzy zaworowe
Udało sie zamowic płytke o rozmiarze z proxa 1.525 na pierszy wydech
a na drugi dam 1.55
Miałem co do wydechu obawy za ciasne pasowanie moze gniazdo wypalic dobrze rozumuje heh?
a na drugi dam 1.55
Najlepiej się trzymać przy górnej granicy czyli ssanie 0.12 wydech 0.22, 0.23 też jest OK. :drinkers:
A mozesz powiedziec dlaczego?? mi sie wydaje ze pomiedzy tez jest fajnie, ale to tylko moje przypszczenia.
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Luzy zaworowe z czasem zmniejszają się i przejście z maksymalnego luzu do minimalnego zajmie dłużej niż z średniego do minimalnego
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
Wydaje mi się że lepiej trochę za duży luz będzie lepszy od za małego.
Na większym klawiatura będzie klepać, na za małym zawory się nie będą domykać.
Oczywiście najlepiej jakby był taki jak ma być
Konrad96 pisze:Wydaje mi się że lepiej trochę za duży luz będzie lepszy od za małego.
Zawory wydechowe lepiej ustawiać w górnej granicy luzu, bo się bardziej rozszerzają od temperatury- co znowu zmniejsza luz.
Zawory ssące lepiej jest ustawić w dolnej granicy-dłużej będą otwarte i tym samym bardziej napełnią cylinder
