LTR 450 08r nie wkreca sie na obroty-wtrysk
magi
Motocykl: Sx 125 2008
Re: LTR 450 08r nie wkreca sie na obroty-wtrysk
Post autor: magi » pt, 27 lis 2015, 14:39
Jednak problem wystepuje teraz w innym stopniu.Wlozylem pompe paliwa od auta i dziala,ale obawiam sie ze po nagrzaniu moze zaczac swirowac.Druga sprawa paliwo z baku nie dostaje sie do pompy paliwa,caly zcas leci kroplami(bardzo mala ilosc)czy silnik jest zgaszony czy zapalony.Co za to odpowiada,mysle o tym cock assy w poscie wyzej.
magi
Post autor: magi » pt, 27 lis 2015, 20:23
Pierwsza sprawa podlozylem pompe od auta i wlozylem ja do pojemnika z benzyna wszystko gra,quad pracuje,wkreca sie na obroty,ale tylko gdy ma paliwo dostarczane z zewnatrz druga sprawa jest to wieksza pompa i nie ma jej jak zamocowac aby sprawdzic podczas jazdy jak sie zachowuje,choc z tego co wiem pompy do aut maja inna opornosc i po zagrzaniu quada swiruja.
Mam pytanie bo wedlug moich obserwacji paliwo nie dochodzi do pompy paliwa. Zaczynajac od początku pod bakiem znajduje sie "cock assy" numer 14 z linku http://www.ronniesmailorder.com/oempart ... /fuel-tank wąż numer 24 idzie do pompy paliwa i z tego węża bardzo slabo leci paliwo,wszytsko jest drozne,nie ma znaczenia czy quad jest odpalony czy tez nie.W "cock assy" z powyzszego linku jest zawor ktory mozna regulowac,nie moge znalezc zadnych informacji na temat regulacji zaworu. Zastanawia mnie w jaki sposob,co wplywa na to aby paliwo lecialo mocno.Pompa paliwa musi wymusic aby paliwo do niej leciało czy poprostu pompa powinna sie napelniac grawiatacujnie.Drugie pytanie jaka role pelni kostka do ktorej podpiety jest wąż idacy do krocca ssacego(przed wtrysk)oraz 3 kable .Jaka role pelni urzadzenie numer 28 z linku http://www.ronniesmailorder.com/oempart ... /fuel-tank.
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Post autor: kris514 » pn, 30 lis 2015, 19:31
Jeśli wpiszesz nazwę "cock assy" w google i właczysz grafikę wyskakuje multum zdjęć kraników, więc i to jest kranik i sądzą po jego budowie wnioskuję że jest to kranik podciśnieniowy.
Cr125>yz125>sx200>yz125>sx150
