LTR 450 08r nie wkreca sie na obroty-wtrysk
magi
Motocykl: Sx 125 2008
Re: LTR 450 08r nie wkreca sie na obroty-wtrysk
Post autor: magi » śr, 25 lis 2015, 08:14
Rozumiem,ale zeby poddac Quada diagnostyce błędów,trzeba go podpiac pod odpowiedni program,a z tym ciężkawo.Zastanawia mnie czy zmiana tłumnika (samej koncowki)mogła przyczynic sie do problemu czyli nie wkrecania sie silnika na wyzsze obroty.Wczesniej byl pusty tłumnik teraz jest założony od Suzuki(nie wiadomo jaki dokaldnie pojazd).
Post autor: Majster128 » śr, 25 lis 2015, 09:52
Jeśli jest za małe ciśnienie paliwa to zmień pompę paliwa.
wicherek666
Motocykl: CRF250R
Podziękował: 1 raz
Podziękowania: 1 raz
Post autor: wicherek666 » śr, 25 lis 2015, 10:14
Ingerencja w układ wydechowy może wiązać się z koniecznością zmiany mapy wtrysku.
tomasz12
Post autor: tomasz12 » śr, 25 lis 2015, 16:03
Koledzy, Majster dobrze podpowiada, najlepszym sposobem jest podmiana pompy paliwa.
Nie rozumiem, w jakim celu bawić się w elektronikę, skoro nie wiadomo czy w ogóle "waha" dochodzi. :lol: Problem należy rozwiązać, eliminując usterki, które można wykluczyć we własnym zakresie.
wicherek666
Motocykl: CRF250R
Podziękował: 1 raz
Post autor: wicherek666 » śr, 25 lis 2015, 17:33
Ja nadal pozostaję przy swoim i w dalszym ciągu twierdzę że potrzebna będzie nowa mapa wtrysku, w związku z faktem odprężenia układu wydechowego. Zakup pompy paliwa w obecnym stanie wiedzy na temat sprawności quada wydaje mi się bezcelowy.
magi
Post autor: magi » śr, 25 lis 2015, 22:18
Wszystko sprawdzilem okazalo sie za male cisnienie paliwa przyczyna tkwi w regulatorze cisnienia paliwa.Dzieki za pomoc
Post autor: Majster128 » śr, 25 lis 2015, 22:26
Taaa a regulator jest w pompie.
wicherek666
Motocykl: CRF250R
Podziękował: 1 raz
Post autor: wicherek666 » śr, 25 lis 2015, 22:35
Napiszesz coś więcej o swoich doświadczeniach ?
Post autor: Majster128 » śr, 25 lis 2015, 22:42
wicherek666 pisze:Napiszesz coś więcej o swoich doświadczeniach ?
Kogo pytasz?
wicherek666
Motocykl: CRF250R
Podziękował: 1 raz
Post autor: wicherek666 » śr, 25 lis 2015, 22:54
Przepraszam za niezrozumiałość. Chciałbym aby autor tematu napisał coś więcej o Swoich doświadczania...
magi
Post autor: magi » czw, 26 lis 2015, 20:35
Regulator znajduje sie pod bakiem(przymocowany do baku),ale jeszze cos jest nie tak obawiam sie,że pompka paliwa swiruje,choc narazie nic nie wiemw eicej,bede cos wiedzial i bede tego pewny to napisze.
magi
Post autor: magi » czw, 26 lis 2015, 20:40
Przerabiał ktoś temat podstawienia pompy paliwa od innego pojazdu??Z tego co wiem od auta ma inne opory i po zagrzaniu quada nie ebdzie gadac,ale oze ktos cos wie a nie przypuszcza.Część ktora opisalem jako regulator cisnienia paliwa to cock assy numer 28 z linku http://www.ronniesmailorder.com/oempart ... k.Rozumeim ze czesc numer 14 cock assy z linku jest to filtr http://www.ronniesmailorder.com/oempart ... /fuel-tank
