YZF 426 zgranie wału z balanserem
Autor tematumagi
- Motocykl: Sx 125 2008
Witam mam pytanie znaki na zębatce od balansera maja pokrywać się ze znakami na zębatce walu gdy tłok jest w GMP??Bo za nic w świecie nie mogę tego w taki sposób ustawić,jeśli ustawie inaczej czyli znaki pokrywają się ,ale tłok nie jest w GMP motocykl pali,ale słyszę dziwny stukot. Myślę,że w tym jak i każdym innym silniku będzie ta sama zasada.
Re: YZF 426 zgranie wału z balanserem
Przy ustawianiu balansera skupiamy się tylko na punktach.
Zębatek inaczej nie założysz jak w ustalonym miejscu przez jeden mniejszy wpust na czopach dwóch wałów.
Pozycja tłoka wymagana jest przy ustawianiu rozrządu.
Co do stukania,to założyłeś wszystkie dystanse ?
Jak wyglądają łożyska balanser-a ?
