YZF 250 2009r nie chodzi po remoncie. . . ?
dasibe
Motocykl: Japońska seta !
Post autor: dasibe » śr, 11 lis 2015, 14:12
Witam,
Posiadam yzf 250 09r, zrobiony był kapitalny remont, wszystko OKY, lecz jest coś nie tak z dolnym i średnim zakresem obrotów.
Moto jakby delikatnie sie dławił...nie przepalał? przerywał...z wydechu nie strzela. Odpala też Oky.
Dodam, że świeca jest nowa i przed remontem raczej tego nie było... Jest tez tuningowy układ wydechowy i głowica po portingu.
Bawiłem sie też ustawieniami iglicy na torze, lecz i to bez efektu...
Na co jeszcze zwrócić uwagę? AHA ! Dodam, że motocykl na wysokim zakresie obortów jedzie OKY !
Z góry dzieki zap omoc !
Kre_K
Motocykl: cyryfy
Re: YZF 250 2009r nie chodzi po remoncie. . . ?
Post autor: Kre_K » śr, 11 lis 2015, 14:43
Czesc
a powiedz,co dokladnie bylo robione z glowica?Zawory byly ruszane? Jak wyglada swieca,kolor?
Mefiz
Motocykl: YZ250F
Post autor: Mefiz » śr, 11 lis 2015, 17:11
Jeżeli jest tuningowy układ wydechowy to dysze w gaźniku też są zmienione na odpowiednie pod zmieniony wydech ?
EnduroTeam
Yz250F
robsztix
Motocykl: WR450F
Post autor: robsztix » śr, 11 lis 2015, 17:34
Zacznij od podstaw - czysty nasączony filtr powietrza, sprawdź szczelność dolotu, ustawienie zaworów i rozrządu, spróbuj na starej świecy. Tak jak wspomniał Mefiz pod tuningowy wydech gaźnik powinien być ustawiony wg producenta wydechu. Opisz też co zostało zrobione podczas tego remontu i kto się tym zajmował (chodzi o to czy zna się na rzeczy).
Kre_K
Motocykl: cyryfy
Post autor: Kre_K » czw, 12 lis 2015, 16:08
jeszcze raz zapytam,co robiliscie z glowica i kto wykonywal ten 'porting' ?
dasibe
Post autor: dasibe » pt, 13 lis 2015, 13:35
A więc tak: luzy zaworowe na pewno są OKY ! kto robił proting głowicy? Tego nie wiem, motocykl już to miał zrobione. Na starej świecy to samo.
Gaźnik został dobrze wyczyszczony, i takze bez rezultatu....
Myśle, że dysze są oky, gdyby były złe motor nie jechał by dobrze górny zakresem obrotów...chyba, że go zalewa i dysza jest za duża ? Kolor świecy jest dośc jasny.
Post autor: Majster128 » pt, 13 lis 2015, 13:42
W gaźniku są podzespoły, które odpowiadają za poszczególne zakresu otwarcia przepustnicy.
Fakt, że działa poprawnie przy max otwartej przepustnicy nie ma znaczenia na zakres poniżej 50% otwarcia.
dasibe
Post autor: dasibe » pt, 13 lis 2015, 14:20
Czy jest sesn by pobawić sie ustawieniem czujnika położenia przepustnicy ?
karolmx
Motocykl: yz 125 06
Post autor: karolmx » pt, 13 lis 2015, 15:59
Ja bys sprawdzil elementy gaźnika , może być wytarta iglica i będą takie właśnie objawy ;)
Post autor: Majster128 » pt, 13 lis 2015, 18:39
To nie jest zabawka. Tym się nie bawi. Nowy kosztuje ok 700 zł.
Niemniej jednak należy sprawdzić jego stan i ustawić.
ghollum
Motocykl: 293 cm3 w 2T
Post autor: ghollum » pt, 13 lis 2015, 19:09
Sprawdź rozrząd.
dasibe
Post autor: dasibe » sob, 14 lis 2015, 17:44
Przełożyłem gaźnik z kolegi YZF 2008 do siebie i jest OKY !
Także mój będe musiał zregenerowac jakimś zestawem naprawczym. I teraz jedno pytanie, czy 2008, a 2009 model różnic sie gaźnikiem ?
http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-gazn ... 79378.html
Dziwnie tutaj podają, niby do 2008 roku ?
I drugie pytanie na nowym gaźniku świeca w motocyklu robi sie bardzo jasna, iglica jest w 3 rowku od góry, czy zrobić ją na 2 rowek ?
Oraz w jakis sposób regulować śrube od składu miesznaki? Wkręcić ja troszke czy wykrecić? w przypadku jasno białej świecy.
