Honda CR 125 problem z koszam sprzęgłowym
Autor tematuManeta
Re: Honda CR 125 problem z koszam sprzęgłowym
Martwi mnie to że jak włożę tą zębatkę to wchodzi bardzo luźno i wystaje za koszem ok 1 milimetra no i robi się luz...
Ogólnie to Hania od remontu to dużo nie jeździła z braku czasu zresztą jazda amatorska. Poszukam kpl kosza i jak dalej bd tak samo to zobaczę czy coś w skrzyni nie padło.
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
sprawdzałem na starym koszu z cr 125 i palcami nie idzie tego ruszyć.
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
Autor tematuManeta
a chcesz to sprzedać? a masz może serwisówke do 93? a pod tą nakrętką i podkładka zabezpieczającą też powinna być podkładka? czy tylko miedzy koszami? czy nowszy model ją ma? NR 15 nie mam i nie wiem czy ma to jakiś wpływ na prace sprzęgła...
- Załączniki
- NR 15 ja jej nie mam
- 5278ff5b3329a550f31ffb59aea08cf76c877d29.png (104.1 KiB) Przejrzano 4193 razy
Tą zębatkę mogę sprzedać, niestety reszta kosza nadaje się tylko jako popielniczka. Skoro serwisówka przewiduje podkładkę to ma tam ona być, bez tej podkładki nakrętka nie dociśnie odpowiednio wewnętrznego kosza przez co będzie miał luz i ten kosz nie dociśnie zewnętrznego kosza.
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
kris514 - dociśnie. Wielkiej krzywdy nie ma bez tej podkładki.
Chyba trochę zależy od modelu, dlugości frezów na wałku, średnicy otworu w podkładce zabezpieczającej itp itd.
Wysłane z mojego Pentagram Monster przy użyciu Tapatalka
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
Tak warto wziąć to pod uwagę. Mimo wszystko brak tej podkładki w hondach nie stanowi żadnego problemu, lecz nie namawiam by ją pomijać.
Ps. Połączenie o którym mówisz nazywa się wielowypustem, a narzędzie do jego wykonania nazywa się frezem.
Autor tematuManeta
Od ponad tygodnia mam problem z wejściem na MotoX:/ wiec nie pisałem na ten temat... zębatkę i łożysko kosza wymieniłem i tego rzępolenia nie było i faktycznie tak jak kris514 pisał zębatka ciasno wchodzi w kosz... wszystko było ok ale do czasu zrobiłem 2 moto/h( Hania lekko nie miała:) i wałek zdawczy obrócił się w łożysku wiec znowu gruby remont:/ silnik wyciągnięty i jutro będę rozkręcał...
