Honowanie żeliwnej tulei
Autor tematuwicherek666
- Motocykl: CRF250R
- Podziękował: 1 raz
Witam. W najbliższym czasie czeka mnie wymiana tłoka w dwusuwie. Na wyposażeniu posiadam własnej konstrukcji konfigurowalne urządzenie służące do honowania cylindrów:
Narzędzie wyposażone jest w okładziny z brązu. Czy w takim przypadku sensowną i lepszą będzie inwestycja w urządzenie wyposażone w kamienie ?
Re: Honowanie żeliwnej tulei
Jak chcesz zarysować miększym materiałem materiał twardszy?
Nie wiem do czego służy to coś na ostatnim zdjęciu, ale na pewno nie do honowania cylindrów.
- Motocykl: CRF250R
Ostatnie urządzenie: https://www.youtube.com/watch?v=MFjvEEh_p2c
Mojego sprzętu używa się z wykorzystaniem pasty do szlifowania. Jak i czym zrobić to w domowych warunkach ? Chciałbym to zrobić samemu.
Tak wygląda honowanie.
Porównaj to z tym gościem od mińska.
https://www.youtube.com/watch?v=Dt8saJECfM0
Tak poza tym. Jest bardzo mało prawdopodobne, że wystarczy Ci honowanie. Bardziej prawdopodobne jest to, że będziesz potrzebował wykonać szlif.
- Motocykl: CRF250R
Tak, masz rację. Będę wykonywać szlif. Chodziło mi o informacje związane z obróbką wykończeniową cylindra, bo tylko ten temat pozostawiał mi wątpliwości. Materiał który podesłałeś wyjaśnia wszystko.
Do szlifu cylinder trzeba wytaczać, więc bez wytaczarki, frezarki lub tokarki nie wykonasz tego.
- Motocykl: CRF250R
Wiem. Mam tokarkę, i coś tam wiem o skrawaniu. Jutro będę wiedzieć jak z dostępnością szlifierki do otworów. Silnik właśnie wyjąłem z ramy i dokładnie umyłem. Jutro ściągam cylinder i biorę się za pomiary.
Plan mam taki:
1. Wytaczam pod wymiar zerowy tłoka.
2. Luz montażowy wyszlifuję.
3. Honowanie, aby nadać strukturze charakterystyczny kształt przecinających się cyfr 8.
Plan mam taki:
W takim razie samo honowanie możesz zlecić jakiemuś zakładowi, a samemu zrobić ile możesz. Będziesz miał wtedy satysfakcję z siebie i profesjonalnie wykonane honowanie za kilka zł. Na pewno jakiś zakład w okolicy masz.
Te rysy to nie są żadne ósemki. Muszą się przecinać pod odpowiednim kątem, a powierzchnia musi mieć odpowiednią chropowatość.
- Motocykl: CRF250R
Wszystko chciałem wykonać samodzielnie, bo to praca bogata ze względów sentymentalnych. Mimo wszystko zrobię tak jak piszesz.
- Motocykl: Crf 250x
czego to ludzie nie wymyślą ( chodzi mi o ten gadżet od jonneswaya )
Obecnie Honda CRF 250x 2006
- Motocykl: CRF250R
Jedyne co mogę powiedzieć o sprzęcie od jonneswaya to, to że na forach hamburgerowych tego typu narzędzia są dość popularne.
