Kopka, kickstarter - regeneracja.
bartec
Motocykl: yzf250
Post autor: bartec » śr, 7 paź 2015, 22:27
Witam. Korzystał ktoś z usług tego sprzedającego?
http://allegro.pl/regeneracja-starter-k ... 67610.html
Mój kopniak ma już luzy jak nie powiem co. Koszt nowego trochę "boli" a samemu bez odpowiedniego sprzętu będzie raczej ciężko.
Ma ktoś namiary na śląsku kto by sie tego podjął? Ewentualnie ktoś z forumowiczów jest znawcą tematu i podejmie wyzwanie?
Pzodrawiam
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Re: Kopka, kickstarter - regeneracja.
Post autor: kris514 » śr, 7 paź 2015, 22:53
Poszukaj tokarza u siebie w okolicy, myślę że powinien podjąć wyzwanie. Ewentualnie na tym forum był wątek gdzie gościowi jakiś magik całą kopkę zrobił, znajdź podpytaj.
www.pandamoto.pl
bartec
Motocykl: yzf250
Post autor: bartec » czw, 8 paź 2015, 10:47
Znaleźć tokarza to nie jest problem, natomiast natrafić na tokarza, który wykona robotę na przyzwoitym poziomie, tak żeby po sezonie kopka nie odpadła to jak kupowanie kota w worku. Dlatego szukam namiarów najlepiej na terenie śląska na kogoś kto ma doświadczenie w tych sprawach.
Mefiz
Motocykl: YZ250F
Post autor: Mefiz » czw, 8 paź 2015, 16:14
80zł więc tragedii nie ma, myślę,że warto sprawdzić.
EnduroTeam
Yz250F
wicherek666
Motocykl: CRF250R
Podziękował: 1 raz
Podziękowania: 1 raz
Post autor: wicherek666 » czw, 8 paź 2015, 19:21
Sprawa nie jest prosta. Wszystko zależy od dokładności pomiaru wielowypustu, co przy jego zużyciu może powodować trudności, no chyba że dostarczymy silnik wraz z wałkiem do pomiaru :D Tokarz tego nie ogarnie. Do wykonania takiego połączania potrzebujemy dostępu do dłutownicy, a w najlepszym przypadku do elektrodrążarki. Jeśli gość oferuje taką usługę masowo, to prawdopodobnie w zużyty elementy montuje wykonane na przepychaczu gotowe tuleje. Lub też dorabia jakoś fragment przegubu, w którym wykonuje wielowypust. W zależności od jakości materiału, może to być oferta atrakcyjna, zwłaszcza biorąc pod uwagę cenę nowych kicstarterów. Najlepszą alternatywą będzie tutaj wykonanie przy użyciu elektrodrążarki wielowypustu np. z gatunkowej stali i osadzenie go w przegubie. Przy dobrym spasowaniu mamy tutaj gwarancję, że takie połączenie będzie dosłownie wieczne.
motorider7
Motocykl: Crf 250x
Post autor: motorider7 » czw, 8 paź 2015, 19:59
80zł to cena za usługe .. Ciekawie zaznaczone , nie sprecyzowane czy to całkowity koszt naprawy samej usługi czy dodatkowo trzeba coś płacić za materiał .
Obecnie Honda CRF 250x 2006
tomasz12
Post autor: tomasz12 » czw, 8 paź 2015, 20:12
Nie sądzę aby ktoś chciał się bawić w naprawę połączenia wielowypustu. Chodzi raczej o naprawę, skasowanie luzu, po między dwoma częściami "kopki".
bartec
Motocykl: yzf250
Post autor: bartec » czw, 8 paź 2015, 21:16
tomasz12 pisze:Nie sądzę aby ktoś chciał się bawić w naprawę połączenia wielowypustu. Chodzi raczej o naprawę, skasowanie luzu, po między dwoma częściami "kopki".
Dokładnie chodzi o połączenie dwóch części kopki. Gdyby mowa była o wieloklinie "operacja" mogłaby sie okazać bardziej skomplikowana.
80zł to rzeczywiscie nie jest tragedia. Póki co podzwonie, pojezdze , popytam i dam znac. Pozdro
Admin
Admin
Motocykl: aktualnie brak
Podziękowania: 12 razy
Post autor: solaris » czw, 8 paź 2015, 23:14
Pewnie jeszcze do tego trzeba doliczyć wysyłkę w dwie strony?
bartec
Motocykl: yzf250
Post autor: bartec » sob, 10 paź 2015, 22:25
solaris pisze:Pewnie jeszcze do tego trzeba doliczyć wysyłkę w dwie strony?
No raczej;) czyli razem stówa...
Znalazłem gościa który po robocie toczy, rzeźbi itp... Kopka większego luzu już mieć nie moze więc zobaczymy co z tego wyjdzie.
