YZ 125 2010 nie wkręca się na obroty
: śr, 7 paź 2015, 19:28
autor: AdeptMX
Witam!
W sobotę kupiłem yz 125 2010 rok. Na drugi dzień przejechałem nią 2mth temperatura powietrza wynosiła gdzieś ok. 21 stopni Celsjusza. Ładnie się wkręcała i rwała na koło aż tu nagle dzisiaj chciałem polatać temperatura ok. 10 stopni Celsjusza i moto nie wkręca się robi tzw. "buuuuuu" Jak myślicie nic innego nie pozostaje jak regulacja gaźnika ?
Re: YZ 125 nie wkręca się
: śr, 7 paź 2015, 19:37
autor: Konrad96
Możliwe że gaźnik, możliwe też że zawór wydechowy się przyciął, u mnie tak było.
Zacznij od czyszczenia filtra powietrza.
: śr, 7 paź 2015, 19:40
autor: AdeptMX
Filtr powietrza najlepiej nie wygląda także jutro go umyje i na sączę.
: śr, 7 paź 2015, 20:37
Dobrze byłoby sprawdzić zawór wydechowy.
Zdjąć dyfuzor i pokrywkę cięgna zaworu na cylindrze.
Pociągnąć za cięgno i przez okno wydechowe zobaczyć czy podnoszą się obydwa zawory.
Re: YZ 125 2010 nie wkręca się na obroty  [ROZWIĄZANY]
: ndz, 11 paź 2015, 10:25
autor: AdeptMX
Powodem nie wkręcania się na obroty był zabrudzony filtr powietrza.
: ndz, 11 paź 2015, 12:09
To ładnie musiał być zawalony. Zaglądaj do niego częściej. Jego stan jest proporcjonalny do trwałości silnika.
