Rm 125 97r. Zamula i dymi z wydechu
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Re: Rm 125 97r. Zamula i dymi z wydechu
Wchodzisz na stronę partzilla.com wyszukujesz Twój motocykl znajdujesz sprzęgło i klikasz w daną część i masz rozpisane do jakich motocykli były montowanie identyczne kosze zewnętrzne.
Dla ułatwienia link:
http://www.partzilla.com/parts/detail/s ... 43D04.html
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
Autor tematuqba753i
- Motocykl: RM 125
- Podziękował: 2 razy
Mam jeszcze dwa pytania:
1.A co z tym luzem bo chyba wymiana kosza nie zlikwiduje luzu.
2.Co mogłoby się stać jeżeli jeździłbym dalej na tym uszkodzonym koszu?
Cześć. Niestety też mam taki problem jak ty. Uszkodziłem lekko kosz przy odkręcaniu. Chciałbym się dowiedzieć jak usunąć taki luz bo też takowy mam a nawet może większy.
Autor tematuqba753i
- Motocykl: RM 125
http://imgur.com/esD716M
http://imgur.com/xmp2vOu
http://imgur.com/bcAABNm
http://imgur.com/KeHosPU
http://imgur.com/ZgtqgOw
Witam ponownie. Zacząłem rozkręcać silniczek i znalazłem przyczynę opiłków. Nakrętka pokazana na jednym ze zdjęć która przykręcała zębatkę była prawie całą odkręcona. uff miałem trochę szczęścia bo gdyby się całkiem odkręciła to byłaby sieka. Zębatka trochę porzeźbiła w koszu bo ją podbijało do kóry i nakrętka troszkę zrobiła ślad na pokrywie(obudowie) , wszystko na zdjęciu. Wrzucam też filmik lecz nie wiem czy coś z niego wywnioskujecie(czy luz się sprawdza na przykręconym?), chodzi mi o luz na koszu zewnętrznym. Czy łożysko do wymiany? Ta zagięta podkładka na śrubie która przykręca kosz tam ma być? Mam jeszcze jedni pytanie. Jak myślicie ? Rozpoławiać całkiem silnik i czyścić go z tych opiłków czy jak? Proszę o odpowiedź pozdrawiam.
http://imgur.com/UpFaF2W
http://imgur.com/andU6V6
http://imgur.com/CcJkJBG
http://imgur.com/I5snNMe
http://imgur.com/aFMgLSy
http://imgur.com/fu1J0ZM
http://imgur.com/QKXL488
http://imgur.com/5HAVpBj
https://youtu.be/BahfRyzZrQc
łożysko i tak bym wymienił (skoro się tam już dostałeś). Luz się sprawdza na przykręconym koszu. Nakrętka trzymająca kosz ma wyglądać tak jak na zdjęciach, a ta śruba co się wykręciła powinna być wkręcona na klei do gwintów.
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
Autor tematuqba753i
- Motocykl: RM 125
1.A jak myślisz rozbierać cały silnik i czyścić jakoś? Czy może zrobić co trzeba złożyć i przepłukać skrzynie starym olejem przekładniowym(przez sitko przepuścić żeby opiłków nie było) i nalać nowy.
2.Po tych dwóch zdjęciach da się określić w jakim stanie jest tłoczek?
Skoro już tyle rozbierasz to zdejmij cylinder i zrób dobre zdjęcia tłoka. Będziesz mógł również zweryfikować korbowód.
Autor tematuqba753i
- Motocykl: RM 125
Okej to w tej sprawię to jeszcze zobaczę, i może zdejmę górę.(pod cylinder idzie jedna uszczelka a pod głowicę dwa oringi?) Może mi ktoś jeszcze powiedzieć coś o tym czy rozbierać i czyścić jakoś skszynie czy przepłukać tylko starym olejem?
Autor tematuqba753i
- Motocykl: RM 125
Nalać oleju napędowego pokopać kopką i zlać? i to wystarczy ? czy lepiej starym olejem ?
Ja dawniej w wsc-e miałem opiłki to wypłukałem benzyną(chyba się nie powinno ale mniejsza z tym) i działało. A w tych droższych i bardziej wysilonych silnikach to nie wiem czym się powinno płukać i czy płukanie wgl. wystarczy.
Autor tematuqba753i
- Motocykl: RM 125
Benzyna chyba zniszczy simeringi i lozyska. Ale moze ktos sie jeszcze wypowie
