Rm 125 97r. Zamula i dymi z wydechu
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Re: Rm 125 97r. Zamula i dymi z wydechu
Post autor: kris514 » pt, 6 lis 2015, 17:13
Łożyska i simmeringi masz na wale smarowane benzyną z olejem do mieszanki i nic nigdzie się nie niszczy.
www.pandamoto.pl
qba753i
Motocykl: RM 125
Styl jazdy: Cross Country
Post autor: qba753i » pt, 6 lis 2015, 19:49
To moze doradzisz mi czy rozpolawiac silnik i czyscic czy przeplukac wszystko i czym?
qba753i
Motocykl: RM 125
Post autor: qba753i » pn, 16 lis 2015, 07:53
Sory za posta pod postem ale nie chce zakladac nowego tematu i zasmiecać forum, jedna sprawa zostala rozwiazana silnik zlozony i śmiga. Lecz dalej mam problem. Głównie na 1 2 i 3 biegu od połowy obrotów zaczyna przerywać i ciężko wchodzi na obroty. Na biegu jalowym gdy mu odkrece i odrazuluszcze gaz to wejdzie ładnie ale gdy przytrzymam do końca to go dławi dymi. Dodam że kilka razy przy odpaleniu ba zimnym złapał wysokich obrotów i dopiero musialem go wylaczyc i ponownie wlaczyc. Świeca br8eg 0,6 mm. Może zwiększyć przerwę na świecy? Mieszankę robie na 5 L benzyny 125 ml oleju castrol power racing. Filtr czysty nasączony.
Podziękował: 5 razy
Post autor: kris514 » pn, 16 lis 2015, 18:23
Brzmi jak problemy z gaźnikiem. Przerwę zostaw taką jaka tam jest. Jeśli zawór wydechowy działa bez przycięć, nie ma nigdzie lewego powietrza oraz membrana jest w dobrym stanie to zostaje gaźnik, Wydech masz w dobrym stanie?
www.pandamoto.pl
qba753i
Motocykl: RM 125
Post autor: qba753i » pn, 16 lis 2015, 21:53
Jak sprawdzić zawór? Membranę jutro sprawdzę. Lewego powietrza raczej nie łapie bo nie ma w boxie dziury filtr cały. Wydech nie ba dziury, jest tylko leciutko wgnieciony dyfuzor od strony cylindra ale to nie ma większego znaczenia chyba.
Podziękował: 5 razy
Post autor: kris514 » wt, 17 lis 2015, 12:25
Zawór powinien poruszać się bez większych oporów i płynnie bez przycięć. Lewe powietrze może łapać przez popękany króciec ssący, uszkodzoną uszczelkę pod nim, niedokręcony gaźnik, zepsuty uszczelniacz od strony magneta.
www.pandamoto.pl
qba753i
Motocykl: RM 125
Post autor: qba753i » wt, 17 lis 2015, 15:04
Ale chialem wiedziec jak sprawdzic czy sie nie przycina zawor? Coś odkręcic ? Nigdy nie sprawdzalem ale mam po lewej stronie cylindra taki żelazny korek to moze od tego?
Podziękował: 5 razy
Post autor: kris514 » wt, 17 lis 2015, 18:27
Zdejmujesz dyfuzor, odkręcasz dekielek od zaworu wydechowego i odkręcasz cięgło i ruszasz zaworem, jeśli dobrze kojarzę to masz sprężynę odpowiadającą za cofanie się zaworów w cylindrze więc powinny same ładnie odbijać, Warto by było zajrzeć też przez kanał wydechowy czy widać ruch tych zaworów.
www.pandamoto.pl
qba753i
Motocykl: RM 125
Post autor: qba753i » czw, 19 lis 2015, 19:52
Membrana cała, nie ma dziur i wygląda dobrze. Do zaworu normalnie nie mogę się dobrać. Nie ma dojścia do jednej śruby i jest przejechana :/ Lecz zawór stawiam że dobrze działa, bo patrzyłem jak miałem wyciągnięty silnik i było git. Jutro zrobię kapcia, i go spróbuję odpalić i jeszcze napiszę czy dalej jest problem. Moglibyście napisać jeszcze gdy problem nie zniknął to co próbować jeszcze ? Może iglic obniżyć ? Lub w górę ?
Podziękował: 5 razy
Post autor: kris514 » pt, 20 lis 2015, 17:04
To po lepszym przegonieniu wstaw zdjęcie świecy.
www.pandamoto.pl
qba753i
Motocykl: RM 125
Post autor: qba753i » sob, 21 lis 2015, 14:28
Podziękował: 5 razy
Post autor: kris514 » ndz, 22 lis 2015, 16:29
Świeca nie jest najgorsza, spróbowałbym podnieść iglicę o jeden ząbek i wtedy sprawdzić efekty.
www.pandamoto.pl
