Brak przekazu mocy na napęd
Adik-1997
Post autor: Adik-1997 » ndz, 20 wrz 2015, 19:46
Witam.
Jestem właścicielem Hondy CR 125
Miesiąc temu był wymieniany kosz sprzęgłowy i przy tym kompletne sprzęgło.
Wszystko było pięknie. Od naprawy zrobiłem na nim około 5-7 mh. Dzisiaj odpalam go zostawiłem na chwilę żeby się nagrzał.
Gdy się już nagrzał siadam na niego ruszam i wkręca się na obroty bez problemu lecz nie jest to te same przyspieszenie co zawsze.
Wygląda mi to jakby się sprzęgło ślizgało ale nie jest to wielka utrata przyspieszenia ale odczuwalna, szczególnie na podjazdach.
Filtr powietrza czyszczony z 1,5 mh temu. Jeśli jeszcze jakieś info wam się sprzyda do diagnostyki to piszcie ;)
Dajcie proszę znać co to może być?
Dzięki wielkie z góry.
wicherek666
Motocykl: CRF250R
Podziękował: 1 raz
Podziękowania: 1 raz
Re: Brak przekazu mocy na napęd
Post autor: wicherek666 » ndz, 20 wrz 2015, 21:23
Olej - ale napisz co zmieniłeś od czasu gdy motocykl w Twojej opinii pracował właściwie. Filtr powietrza pierz i nasączaj wedle uznania. Najlepiej co jazdę, zgodnie z dokumentacją.
Adik-1997
Post autor: Adik-1997 » ndz, 20 wrz 2015, 21:28
Olej w skrzyni był wymieniany jak było sprzęgło wymieniane ale jutro to zrobię jako pierwsze. Wymieniałem płyn chłodniczy, czyściłem filtr powietrza, i czyściłem bak. Raczej żadna z tych czynności nie mogła tego sprawić.
Dobra. Wymieniłem olej i dalej nic. Może dokładniej opiszę co się dzieje bo sie pogorszyło.
A więc jak wrzucę bieg na sprzęgle i powoli daję gazu to spokojnie rusza a gdy chce dać więcej gazu i przyspieszyć to jakby wrzucał luz(wciskał sprzęgło). Obroty idą w górę a motor przestaje ciągnąć do przodu.
Jedynie coś ze sprzęgłem czy jeszcze jest jakaś możliwość?
Proszę o pomoc :(
robsztix
Motocykl: WR450F
Post autor: robsztix » pn, 21 wrz 2015, 19:03
Problem tkwi w sprzęgle. Luz na klamce ustawiony prawidłowo? Jakiej firmy komplet tego sprzęgła i jaki konkretnie olej zalewasz?
motorider7
Motocykl: Crf 250x
Post autor: motorider7 » pn, 21 wrz 2015, 19:25
może za bardzo naciągniete sprzęgło. montaż sprzegła wykonany poprawnie? sprawdź luz na klamce jaki jest tak jak kolega wyżej pytał. bez rozbiórki i obejrzenia tego i ponownego PRAWIDŁOWEGO złożenia sie napewno nie obejdzie. Teraz to są tylko wróżby i domysły.
Obecnie Honda CRF 250x 2006
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Post autor: kris514 » pn, 21 wrz 2015, 20:34
Dzieje się to na każdym biegu czy np. tylko na jedynce?
www.pandamoto.pl
Adik-1997
Post autor: Adik-1997 » pn, 21 wrz 2015, 20:48
Dzieje się na każdym biegu. Kompletny kosz sprzęgłowy jest orginalny z Hondy a montował mi go mechanik. Nie robiłem tego samemu. Dzięki wielkie za pomoc. Jutro to rozbiorę i ogarnę co i jak i się tu odezwię. ;)
robsztix
Motocykl: WR450F
Post autor: robsztix » pn, 21 wrz 2015, 22:31
Kolego zacznij od regulacji luzu na klamce, zanim zaczniesz coś rozkręcać. Jak będzie ok, to wtedy weź się za demontaż sprzęgła. Nie napisałeś też jaki olej stosujesz...
Adik-1997
Post autor: Adik-1997 » pn, 21 wrz 2015, 23:00
Stosuje z Motula 10W40 jak się nie mylę a na klamce już jest na maksa poluzowane
motorider7
Motocykl: Crf 250x
Post autor: motorider7 » wt, 22 wrz 2015, 07:27
Dokładnie olej też może być lipa i tak sie dzieje . Chodź byś go 5 razy wymieniał teraz ale na niewłaściwy to nie naprawisz usterki.
Post autor: Majster128 » wt, 22 wrz 2015, 09:51
Podaj dokładny model oleju.
Adik-1997
Post autor: Adik-1997 » wt, 22 wrz 2015, 18:51
Olej:
Motul SAE 10W40
Transoil Expert
Technosynthese Ester
Road & Off-Road
