CRF 250r 2007 nie odpala  [ROZWIĄZANY]
icorCRF
Re: CRF 250r 2007 nie odpala
Post autor: icorCRF » czw, 24 wrz 2015, 11:40
Dlaczego czujnika tps nie ruszac? Właśnie w nim upatrywałem przyczyne moich problemów ;/
robsztix
Motocykl: WR450F
Post autor: robsztix » czw, 24 wrz 2015, 12:20
Bo ten czujnik jest ustawiany w fabryce i nie można go ruszać.
motorider7
Motocykl: Crf 250x
Post autor: motorider7 » czw, 24 wrz 2015, 20:11
czujnik tps to jest czujnik położenia przepustnicy . Ma on określone wartości przy zamkniętej i otwartej przepustnicy. Nie ruszać go , delikatne przestawienie spowoduje zmiany wartości . Można zmierzyć jego wartość która za pomocą miernika. Poczytaj sobie o nim na necie , na youtubie zobacz sobie nawet jego zasade działania w samochodach lub w moto . Jak sie go sprawdza i ustawia. Jeżeli swojego nie przestawiałeś to go nie ruszaj. a Jeżeli ruszałeś to sie przyznaj :)
Obecnie Honda CRF 250x 2006
grayfox
Motocykl: KXF 250 2006
Styl jazdy: Cross Country
Post autor: grayfox » czw, 24 wrz 2015, 21:55
Jak odpali to ładnie chodzi? Kiedyś odwrotnie założyłem blaszkę na przepustnicy i odpalała na otwartej manecie tylko. Sprawdź może to:)
Mefiz
Motocykl: YZ250F
Post autor: Mefiz » pt, 25 wrz 2015, 09:30
Tak czytam o tym TPS'ie i dochodzę do wniosku,że robiąc teraz remont swojej yz wykręcałem ten czujnik jak dawałem gaźnik do mycia...wydaje mi się,że nic się tam nie przekręciło ale jeżeli jednak przekręciło podczas gdy go przykręcałem z powrotem ?Czy można go jakoś ustawić/wyregulować gdyby nie daj Boże nie chciał przez to zapalić itp?
EDIT:
Okej,wyczytałem w serwisówcę jak to ew.ustawić. Zmierzyć rezystancję, ma wynosić od 4-6 kΩ więc przed założeniem gaźnika koniecznie muszę to sprawdzić.
EnduroTeam
Yz250F
icorCRF
Post autor: icorCRF » pt, 25 wrz 2015, 13:01
Jak odpali to chodzi super, pięknie się wkręca i super reakcja na gaz. Tylko 2 razy zapali super a za 3 juz nie chce palic. Gaźnik rozbiorę jutro. Juz raz go czyscilem i czujnika nie ruszałem. Kurde ale czy to na pewno wina gaźnika skoro jak odpali to chodzi super, reakcja na gaz jak marzenie ? Cos mi to nie pasuje :/
karolmx
Motocykl: yz 125 06
Post autor: karolmx » pt, 25 wrz 2015, 19:21
A na jakich swiecach sprawdzałeś irydowych ? i jaką masz teraz?
motorider7
Motocykl: Crf 250x
Post autor: motorider7 » pt, 25 wrz 2015, 19:44
Może również gubić iskre jak sie nagrzeje ( winna cewkofajka ) jak ostygnie troszku odpali od strzała i potem znowu nie pali. A gaśnie sama czy normalnie można jeździć ? a co do gaźnika to jak najbardziej może to być on winowajcą .. wszystko możliwe że źle ustawiony jest skład mieszanki. Ja bym krążył koło gaźnika bo on mi tutaj nie pasuje. Ja w swoich crfach też tak miałem i winny był gaźnik
icorCRF
Post autor: icorCRF » sob, 26 wrz 2015, 22:26
Sprawdzałem na 3 świecach dedykowanych NGK irydowe , 2 używane jedna nówka (200zl :evil: ). Jak odpali chodzi super zero przylewania czy coś reakcja na gaz wyśmienita, no cud malina tylko do odpalanie :? Cefkofajka sprawdzana z innej crf bez skutku, moduł też próbowany i dalej nic. Kurde no ale gaźnik wyczyszczony idealnie ustawiony jak książka podaje to już nie wiem co w nim szukać :(
tomasz12
Post autor: tomasz12 » sob, 26 wrz 2015, 22:41
Proszę napisać jakiej firmy jest tłok i z jakim luzem został spasowany?
Proszę podać wartości luzów zaworowych, oraz czy zawory są stalowe czy tytany?
icorCRF
Post autor: icorCRF » ndz, 27 wrz 2015, 10:11
Tłok wossner pierwsza selekcja (A -77,95) luz 0,05 (nowy cylinder) Zawory nowe stalówki, luz książkowy (IN- 0,12 , ex 0,28)
Mefiz
Motocykl: YZ250F
Post autor: Mefiz » ndz, 27 wrz 2015, 10:32
Mówią,że luzy podane w serwisówkach dotyczą zaworów tytanowych.
Dla zaworów stalowych luz powinien być nieco większy.
EnduroTeam
Yz250F
Zablokowany
