Serwisowanie Yamahy YZ 426F
mort3n
Motocykl: YZ426F
Post autor: mort3n » czw, 10 wrz 2015, 22:26
Cześć wszystkim, posiadam Yamahę YZ426F i właśnie kończę remont kapitalny czyli silnik+nadwozie. Mam do Was pytanie odnośnie serwisowania motocykla. Ponieważ będzie prawie nówka to chcę o niego dbać tak jak powinno się to robić, w końcu to Yamaha, jak dbasz tak masz ;) A więc tak..
1. Co ile wymieniać olej?
2. Ile pojeżdżę na nowym tłoku i korbie? Jazda amatorska chociaż przed remontem już zacząłem dobrze odkręcać ;)
3. Jak ma się sprawa z rozrządem? Co ile wymiana łańcuszka i zaworów oraz co ile mth sprawdzać luz zaworowy?
wicherek666
Motocykl: CRF250R
Podziękował: 1 raz
Podziękowania: 1 raz
Re: Serwisowanie Yamahy
Post autor: wicherek666 » czw, 10 wrz 2015, 22:46
Standardowo polecam zapoznać się z serwisówką. Olej oraz jego filtr w przypadku nowego tłoka oraz korbowodu wymieniam po pierwszych 25km jazdy. Standardową wymianę oleju silnikowego, filtra oraz oleju przekładniowego co max.15 godzin. Co do pytania nr.2 to nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Słyszałem o tłokach z przebiegiem w okolicy 100 godzin, oraz o cylindrach które idealnie trzymały wymiar. Myślę że najlepiej będzie tutaj trzymać się zaleceń producenta oraz kierować się własnym zdrowym rozsądkiem. Do zaworów warto zajrzeć co 15 godzin.
Ostatnio zmieniony pt, 11 wrz 2015, 01:11 przez wicherek666, łącznie zmieniany 1 raz.
mort3n
Motocykl: YZ426F
Post autor: mort3n » czw, 10 wrz 2015, 23:25
Dzięki;) A jeśli chodzi o serwisówkę to zapoznałem się z nią na samym początku odkąd go kupiłem i za dużo się tam nie dowiedziałem.. Jest tabelka w której zaznaczone są pozycje co kiedy sprawdzać, nie wymieniać. I np. napisane jest że olej trzeba sprawdzać po każdym postoju, ale kiedy go wymienić już nic nie ma.
wicherek666
Motocykl: CRF250R
Podziękował: 1 raz
Post autor: wicherek666 » pt, 11 wrz 2015, 01:10
Domniemywam że w tabelce znajdują się odpowiednie symbole do których przypisane są właściwe czynności. Zapoznaj się z legendą tych oznaczeń. Jeśli się mylę, to zapewne jakieś informacje znajdziesz w rozdziale poświęconym właśnie wymianą oleju.
seba8121
Motocykl: RMZ 250 10'
Styl jazdy: Cross Country
Post autor: seba8121 » pt, 11 wrz 2015, 16:49
Pamiętaj, aby po każdej wyprawia, zwłaszcza w suche dni gdzie jest dużo kurzu i pyły prać i nasączać filtr powietrza :)
wicherek666
Motocykl: CRF250R
Podziękował: 1 raz
Post autor: wicherek666 » pt, 11 wrz 2015, 16:54
Oraz czyścić i konserwować łańcuch napędowy :D
mort3n
Motocykl: YZ426F
Post autor: mort3n » śr, 16 wrz 2015, 22:39
Czynności poza silnikiem znam i wiem co kiedy robić;), ale zastanawia mnie ten silnik. Zawory należy sprawdzać co 500km, ile to może być tak +- mth? Wiem że to zależy od jazdy no ale wiecie może ile wyniesie taka średnia?
seba8121
Post autor: seba8121 » śr, 16 wrz 2015, 22:58
Sprawdzaj co 15mth i w zupełności wystarczy :)
mort3n
Motocykl: YZ426F
Post autor: mort3n » czw, 17 wrz 2015, 00:43
Czyli co 15mth robić taki malutki przegląd;) Wymiana oleju z filtrem+sprawdzenie luzów zaworowych, co można jeszcze sprawdzić po tych 15mth?
Mefiz
Motocykl: YZ250F
Post autor: Mefiz » sob, 19 wrz 2015, 09:12
Nie zaszkodzi sprawdzić przy okazji szprych czy któraś nie jest za luźna,śruby mocujące silnik do ramy np.
EnduroTeam
Yz250F
mort3n
Motocykl: YZ426F
Post autor: mort3n » pn, 21 wrz 2015, 23:46
Przeczytałem że te 15mth to wychodzi takie +- 500km? To prawda?
robsztix
Motocykl: WR450F
Post autor: robsztix » wt, 22 wrz 2015, 17:19
Nie prawda, możesz przez 15mth ujeżdżać bagna na jedynce i zrobić 5km :D
