Silnik rzęzi :/
Autor tematuPomyk
Siema
Dziś silnik rozebrałem w drobny maczek,nic specjalnego nie zauważyłem,jedynie dwa łożyska szumią,jutro kupuje nowe i składam jutro do kupy(wszytskie łożycha wymieniam dla pewności,prócz łożysk an wał).Nie wiecie czasem czy jest uszczelka pomiędzy dwoma głównymi karterami, bo u mnie nie było :/ ?.PZdr
Kurna koleś i co się okazało że to to ! Więc mnie nie przedrzeźniaj bo nic ciekawego nie napisałeś!Tomski_01 pisze:ludzie dawajcie pomysl zeby mogl latwiej zlokalizowac przyczyne halasu z silnika, a nie walicie ze na 99%to napewno to. Teraz to musi tylko rozebrac i poszperac.
A pomiedzy karterami nie ma uszczelki
Autor tematuPomyk
Siema,siema
Teraz dopiero piszę,bo musiałem odreagować od tego wszystkiego i pojechać na paro dniową imprezę Dobra przejdę do rzeczy.
Tak więc w środę rozebrałem silnik w maczek,i co zauważyłem ? praktycznie wszystko ok,jedynie dwa łożyska szumiały po wybiciu z kartera.Ale że miałem już rozpołowiony silnik,to wymieniłem wszystkie łożyska w silniku prócz łożysk na wale.Akurat w czwartek dostałem nowy tłok i łożysko na sworzeń to złożyłem wszystko do kupy.Nadeszła próba odpalenia fury.Zapaliłem motor i co się okazało że jak jeszcze silnik był zimny to dzwięku nie było słychać,przejechałem się 50metrów i dalej to samo może troszkę mniej słychać ale nadal wydobywa się ten dzwięk.
Teraz nie wiem co mam robić,wszystko sprawdziłem(niby wszystko OK).
Coś mi ten popychacz nie pasuje,może jest krzywy? ale patrząc na niego jest wporządku.
Ecik i inne ziomki HELP ME
Pozdrawiam Kuba
Pozdrawiam Kuba
Pomyk naprawde jak sprawdziłeś wszystko to tak chyba ma być, ja tak mam na nowych łożyskach, korbie itp
A wcześniej tego nie słyszałeś czy to dopiero teraz zaczeło szumieć ?
jest:
XR 200 R 83r
cipkowóz (różowy komar )
fzr600 stunt
było:
YZ 426 01r--> porażka
kx 125 03r
XR 200 R 83r
fzr600 stunt
było:
kx 125 03r
- Motocykl: zielona kawa :))
Wbijaj, tez w swojej YZ z 99r tak mam, lozyska byly wymieniane razem z lozyskiem kosza sprzeglowego, i dalej jest to trrrrrrr---->, minimalnie cichnie gdy nacisne sprzeglo, mysle ze tak jest skonstruowana skrzynia biegów, po prostu tak chyba ma byc, ja jezdze juz sporo czasu, szum caly czas byl i do dzisiaj nic sie nie stalo takze mysle ze nie ma co sie tym przejmowac, gdzies slyszalem ze w KTMach jest tak samo, podobny terkot.
