ktm 125 sx uszkodzony dekielek pływaków w gaźniku
Autor tematuKarol KTM
Witam wszystkich jestem nowym użytkownikiem forum, a to mój pierwszy wpis więc proszę o wyrozumiałość. w ostatnim czasie zauważyłem że w moim KTM-ie cieknie paliwo z wężyka przelewowego niezależnie od tego czy moto stało na zgaszonym silniku czy odpalone. Po zdjęciu pokrywy pływaków okazało się że winę za to ponosi mosiężna rureczka która była uszkodzona przy spodzie dekielka. Z tego co się orientuję to trzeba kupić nowy dekielek ponieważ rureczka nie jest wymienna i tu moje pytanie czy w gaźnikach keihina wszystkie dekielki są takie same chodzi głownie o dwa modele http://olx.pl/oferta/gaznik-keihin-pj-3 ... 260d22a45e lub http://olx.pl/oferta/gaznik-keihin-pj28 ... 260d22a45e czy się różnią i dekielki nie nadają się do KTM-a, a może jest jakiś patent na naprawę. Dodam ze to ktm sx 125 z 2006 roku. Z góry dzięki za odpowiedzi.
Re: ktm 125 sx uszkodzony dekielek pływaków w gaźniku
Rureczka gdy ją ruszyłem została urwana boję się kleić by nie zakleić otworu a poza tym jakiego kleju użyć by nie rozpuścił się w benzynie.
Są setki rodzai klei. Trzeba iść do sklepu z klejami i zapytać. Czego Ty się boisz? Jak zakleisz otwór to co się stanie? I tak jest pokrywka do kosza i tak. Czym ryzykujesz?
- Motocykl: CRF250R
- Podziękował: 1 raz
Ostatnio tego używałem, do zbiornika co prawda, ale materiał łatwo się wrabia, jest bardzo plastyczny i co najważniejsze doskonale spełnia swoje zadanie. Kupisz go praktycznie w każdym sklepie motoryzacyjnym, jak za dzieciaka bawiłeś się plasteliną poradzisz sobie. Polecam podczas mieszania składników zastosować lateksowe rękawice ochronne, ciężko usunąć go z dłoni, szybko robi się ciepły i jeszcze szybciej twardnieje. A Pan @Majster128 ma rację - co masz do stracenia skoro jest do wyrzucenia, życzę powodzenia :finga:
- Motocykl: cr250
Nawet poxipol sobie poradzi. Fajnie by było wywiercić ciut więcej w dekielku i wstawic nieco dłuższą żeby na wylot przeszła, tylko część w komorze musi być tej samej długości, a na zewnątrz może wystawać. Wtedy można z dwóch stron kleić bez obawy że się zatka. Rozumiem że jest to rurka przelewowa. Rurkę możesz wykonać np z cienkiego metalowego wkładu do długopisu, oby nie chaczyła o pływaki. Jeśli chcesz kleić tą co jest to zatkaj ją zapałką np żeby nie zaciapać w środku. Poxipolem kleiłem już zbiorniki paliwa, chłodnice, kartery.
przykleiłem rureczkę przelewową za pomocą poxyliny na razie jest ok i wszystko spełnia swoje zadanie dzięki za pomoc.
