Wymiana zaworów ssacych i wydechowych Honda crf 450
mozambiko
Post autor: mozambiko » sob, 11 lip 2015, 14:40
Witam. Na początku zaznaczam że szukałem na forum i znalazłem kilka tematów związanych z moim problemem ale odpowiedzi nie były wystarczające :( . Pytanie brzmi ile może kosztować wymiana zaworów ssących i wydechowych stalowych oraz wymiana (regeneracja) gniazd zaworowych w hondzie crf 450 z 2003r oraz ile może wynieść sama robocizna zaznaczam ze to nie żaden serwis tylko polecony przez znajomego szaman motocyklowy. Chce się mniej więcej dowiedzieć plus minus co ile bedzie kosztowć. Gniazda zaworowe zostały juz wysłane do regeneracji do Katowic do jakiś magików. Gdzieś na forum wyczytałem ze w polsce jest niemożliwa taka regeneracja ale sam mechanik powiedział "gówno prawda" :D , na innym forum wyczytałem że 800 z :( ł, a tutaj ktoś napisał że max 150 zł. Tak że jest kilka wersji. A wiec reasumując ile mam szykować kaski na : wymianę zaworów ssących wydechowych oraz regeneracja gniazd zaworowych i ewentualnie jakieś uszczelki oraz robocizne. Jeżeli ktoś siedzi w temacie albo miał podobny przypadek proszę o wypowiedź :)
Mefiz
Motocykl: YZ250F
Re: Wymiana zaworów ssacych i wydechowych Honda crf 450
Post autor: Mefiz » ndz, 12 lip 2015, 07:46
Może ten temat Ci trochę pomoże:
www.forum.motox.com.pl/viewtopic.php?t=22475
EnduroTeam
Yz250F
mozambiko
Post autor: mozambiko » ndz, 12 lip 2015, 09:03
Dzięki już zabieram sie za lekturę :P
kristofeles
Post autor: kristofeles » ndz, 12 lip 2015, 13:05
Podepne sie pod temat bo mam podobny problem z moja CRF450 2007
Sprzet stał z 3 tygonie nieodpalany, potem cieżko palił i nie trzymał wolnych obrotów. Wyczyściłem gaźnik i nie pomogło. Zabrałem sie za zawory i okazało sie ze 2 ssace maja zbyt mały luz (0.15 nie wchodziło) i jeden wydechowy zbyt duży. Policzyłem, wymieniłem płytki CRFa pyka elegancko, pali na dotyk, pieknie. 30 min jazdy i znów to samo... Sprawdzam ponownie i ssace maja luz taki jak był, wydechowe (oba) znów wiekszy, 0.05 ten w którym wymieniłem płytke, 0,10 ten nieruszany(od strony sprzegła)
Co możę być powodem ? źle dobrałem płytki czy zawory do wymiany ? Rozmiar płytek na ssacych jaki założyłem to 1.40 i 1.55, wydechowe 2.2 i 2.1
Post autor: Majster128 » ndz, 12 lip 2015, 15:25
Jak luz wzrasta to możne oznaczać zbieranie się nagaru na przylgni zaworu.
Jeśli się zmniejsza i to w takim tempie to może być już koniec żywotu zaworu.
Pasuje też sprawdzić stan łożyska wałka rozrządu od strony łańcuszka.
mozambiko
Post autor: mozambiko » pn, 13 lip 2015, 19:05
A więc odnośnie mojego problemu orientuje sie ktoś coś ?? :)
seba8121
Motocykl: RMZ 250 10'
Styl jazdy: Cross Country
Post autor: seba8121 » pn, 13 lip 2015, 20:39
Za wstawienie 4 nowych gniazd zapłacisz pewnie w okolicach 800zł, kolega jak ostatnio zawoził głowicę na nowe gniazda to zawoził od razu z zaworami i płytką jakiej chciał grubości, gość pod dane zawory robił gniazda. Za jedną sztukę zaworu ssącego stalowego zapłacisz około 100zł + 30 sprężyna. Za tytanowe trzeba dać około 300zł i podobne ceny za zawory wydechowe. Do tego dojdą Ci uszczelki na górę silnika ok. 150zł
mozambiko
Post autor: mozambiko » pn, 13 lip 2015, 22:03
Dzieki za info zobaczymy ile odemnie weźmie :) za jeden zawór z tego co parzył mechanik przy mnie 90 zł ale mówił że on ma taniej bo zamawia dużo cześci w tym sklepie:)
aa Tylko teraz sie zamieszałem za wszytko Twój kolega zapłacił około 800 zł czy za samo wstawienie ??
seba8121
Post autor: seba8121 » wt, 14 lip 2015, 17:20
On wstawiał dwa gniazda, zapłacił za samo wstawienie 350zł czyli po 175 od gniazda :)
Post autor: Majster128 » wt, 14 lip 2015, 17:54
175 zł za gniazdo to już trochę niezdrowa cena.
mozambiko
Post autor: mozambiko » wt, 14 lip 2015, 18:05
To zobaczymy ile odemnie policzą i ile wyjdzie mnie całość :)
