Yamaha yzf 450 bardzo się grzeje. [ROZWIĄZANY]
Autor tematuTedZgred
- Motocykl: SX 250
Re: Yamaha yzf 450 bardzo się grzeje.
No i rzeczywiście po daniu większej ilości paliwa jest duuużo lepiej 8) Ale nie jestem pewien czy jeszcze nie za ciepło. Wiem, że głowica powinna być ciepła, ale zastanawia mnie czy aż tak ciepła, że jak chwile potrzymam na niej rękę to się oparzę? I czy rura kolektora powinna się stykać z głowicą? Bo w jednym miejscu mi dotyka. A w drugim miejscu jest 0,5cm od przewodu z płynem chłodzącym. Zerknijcie na zdjęcie.
- Załączniki
- 111 (Copy).jpg (177.31 KiB) Przejrzano 4359 razy
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Optymalna temperatura pracy oscyluje między 80-107 stopni(nie wiem dokładnie ile w crossie), raczej taka temperatura potrafi oparzyć Rura wydechowa powinna być szczelnie połączona z głowicą.
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
- Motocykl: SX 250
Temperatura głowicy od zewnątrz ma mieć ok. 100 stopni?? Jesteś pewien?? Chodzi o to, że bok kolektora styka się z bokiem głowicy. I nie wiem czy powinno tak być (na zdjęciu większy prostokąt). I nie wiem też czy powinien być tak mały odstęp między kolektorem a przewodem od chłodnicy (mniejszy prostokąt).
- Załączniki
- 222.JPG (186.7 KiB) Przejrzano 4341 razy
Mówię o temperaturze płynu chłodzącego. Już 60 stopni to temperatura która parzy. W tym miejscu nie powinno dotykać, a odstęp wydaje mi się prawidłowy.
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
- Motocykl: SX 250
Aha. No dobra...to tam się coś odegnie, tu zostawi;) a czy głowica powinna być lekko gorąca z zewnątrz jak się dotyka??
- Motocykl: YZ250F
oczywiście,że powinna...mamy teraz też dość wysokie temp. ma dworze więc takie silniki po prostu się grzeją.
W moim odczuciu to właśnie głowica odbiera praktycznie całe ciepło które wytwarza się podczas spalania mieszanki więc będzię gorąca.
