Regulacja zaworów Honda CRF250 '06
Autor tematuMajeer42
Cześć ,mam Hondę CRF 250 jest to mój pierwszy motocykl , ostatnio chciałem sprawdzić luz zaworowy ,a że za bardzo się nie znam zastanawiam się czy mogłem coś zepsuć ? Otóż zdjąłem pokrywę zaworów , i przy ustawianiu punktów na kole zębatym nie wiedziałem do końca jak je ustawić , zacząłem bawić się kopką ,później włączyłem bieg i kręciłem kołem przy otwartej pokrywie zaworów, dopiero po jakimś czasie doczytałem że trzeba to zrobić kluczem przy kole zębatym wewnątrz silnika. Tu nasuwa się pytanie , czy mogłem coś zepsuć kręcąc kopką i kołem ? Motor pali , nie stracił mocy chodzi dobrze ,ale tak jakby inaczej brzmiał . Pozdrawiam i proszę o pomoc .
- Admin
- Motocykl: aktualnie brak
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 12 razy
Re: Regulacja zaworów Honda CRF250 '06
Przy tej operacji robiłeś coś przy zaworach (odkręsałeś mostki etc) czy nie? Bo jak nie to nic nie zepsułeś. BTW żeby zmierzyć luzy zaworowe poprawnie musisz ustawić rozrząd na znaki inaczej nici z pomiarów.
- Motocykl: CRF250R
- Podziękował: 1 raz
Jeśli robiłeś wyłącznie tylko to o czym piszesz, niczego nie mogłeś popsuć, chyba że motocykl był brudny, ty go nie umyłeś, zdjąłeś pokrywę głowicy i naleciało syfu do środka.
Nie odkręcałem nic i nie naleciało syfu , później ustawiłem punkty na kole zębatym w silniku ,sprawdziłem szczelinomierzem i luzy są ok , tylko bałem się ,że mogłem coś popsuć tym kręceniem . Dzięki ,ulżyło mi , pozdrawiam !
- Motocykl: CRF250R
