Sprzęgło nie działa na ciepłym silniku na zimnym jest dobrze [ROZWIĄZANY]
Autor tematuseba8121
- Motocykl: RMZ 250 10'
Podkładka i uszczelnienie pod tarcze sprzęgłowe ?
Witam,
u mnie w motocyklu nie zauważyłem aby były dwa takie pierścionki jak na środku foto po prawej stronie przed pierwszą tarczą. W suzuki dowiedziałem się, że jest to podkładka i uszczelnienie, Czy to ma wpływ na pracę sprzęgła i co robi tam uszczelnienie ?
- Admin
- Motocykl: aktualnie brak
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 12 razy
Re: Podkładka i uszczelnienie pod tarcze sprzęgłowe ?
Ja miałem chyba dokładnie takie same w mojej yzf. Zdemontowałem je (tak jak mi poradził amator) i jeździłem bez tego. Po co to? Nie mam pojęcia.
Btw. pisz w istniejącym temacie.
Re: Sprzęgło nie działa na ciepłym silniku na zimnym jest do
Nie mogłem dodać postu pod postem, a tu ucichło. U mnie chyba ktoś tak samo uczynił. W takim razie zmienię tarcze z przekładkami i sprawdzę jak się będzie zachowywać.
