brak ładowania przy większych obrotach??
: ndz, 22 lip 2007, 12:31
Witam, mam problem w mojej suzi ts80, otóż instalacja jest 12 V, a napięcie ładowania na obrotach jałowych wynosi ok 5 V a po choćby najmniejszym dodaniu gazu spada praktycznie do zera, niewiem co jest grane, sprawa jest dziwna, bo jakby spaliła się cewka to prądy by niebyło wogóle, a jak włączę światła to napięcie wzrasta do ok 7 volt, i dodatkowo jak nacisnę klakson to napięcie znowu wzrasta, co widać po silniejszym świetle, czyli czym większy jest pobór prądu tym jest on silniejszy, dziwna sprawa, wszystko to zaczęło się dziać od czasu kiedy założyłem akumulator, czy to mogło mieć jakiś wpływ? miałem też zwarcie w instalacji po wciśnięciu hamulca co zauważyłem dopiero teraz, może i to się do tego przyczyniło, jak wiecie co tu może być grane to pomóżcie bo lato jest a to jest motorek chłodzony cieczą i niepokazuje mi teraz temperatury, a lubił mi sie grzać i niechcę go zajeździć, z góry dzięki i pozdrawiam
